 Pignon fou de roue libre de démarreur
GREGZ
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mar 2 Déc - 16:43
J'ai toujours des soucis avec ma roue libre de démarreur, il se pourrait que ce soit le pignon fou qui soit usé.
Quelqu'un sait il ou trouver le cote normal et la tolérence?
Gregz
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Jeu 11 Déc - 1:15
GREGZ a écrit:
Gregz
N'est elle pas indiquée dans la RMT?
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Jeu 11 Déc - 20:43
personellement je ne pense pas que le pignon fou soit usé (en 28 de meca sur ces moteurs ,ca serai le 1er)
pour le controler il faut regarder sont etat il doit etre ajuster sur sont axe ,et les dent ne doivent pas etre usées , en cas de soucis les dents de la roue libre seront usées aussi
mais commence par regarder ton huile , si il n'y a pas de limaille ,tu peus laisser cette voie de coté
je te joind une photo du pignon
GREGZ
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Ven 12 Déc - 16:46
LoRZo a écrit:
GREGZ a écrit:
Gregz
Et bien non, elle n'y figure point Smile
francis 26 a écrit:
Je pensais à cette pièce, les flêches indiquent l'endroit ou portent les galets (si je ne me trompe), attention il y a une bague de posée sur le pignon sur la photo.
La cote que je recherche est celle du diamètre de la partie cylindrique montrée par les flêches.
GREGZ
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Lun 15 Déc - 15:39
Cette pièce ci en fait
Admin
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Lun 15 Déc - 21:00
Je ne connait pas assez bien le moteur pour te répondre.
Mais les spécialistes vont sans doute t'aider.
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mar 16 Déc - 1:42
J'ai aussi un problème avec mon démarreur qui "accroche" une fois sur 2, mais ça va nettement mieux quans le moteur est chaud (et la batterie rechargée).
Bon, en attendant, grâce (ou à cause cool au choix) de mon kick, j'ai un gros mollet droit sbwing, mais j'ai pas envie d'ouvrir le bas moteur pour cet inconvénient somme toute minime
Si un jour, ça casse dedans, j'en profiterai
Didier
GREGZ
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mar 16 Déc - 12:44
Je compte bien tout démonter au printemps, et remonter un bas moteur à Kick, j'en profiterai pour changer la chaine primaire.
Ce matin, démarage à la poussette.
Dans le noir et le brouillard givrant.
C'etait plutot Rock n'roll...
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mer 17 Déc - 1:20
Yes, on doit pas être loin l'un de l'autre, car chez moi aussi ce matin il faisait noir et y avait du brouillard. Laughing
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mer 17 Déc - 1:23
question subsidiaire GREGZ :
Ta chaine primaire, tu la trouve où ?
Si en plus t'as un plan pour une chaine de distribution, ça m'interesse
Didier
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Mer 17 Déc - 17:21
pour la chaine de distri hi-vo (f2) 27 euros hors taxe chez kawa,,,,,,,,,,et 80 chez e..c cherchez l'erreur; la primaire le team en a je crois,sinon :le bazar de la bécane, ou, emac 140/150 euros
GREGZ
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Jeu 18 Déc - 14:19
Salut Did,
Alors y'en a pour tout les gouts,
Zpower 95euro : https://www.z-power.co.uk/merchantmanager/product_info.php?currency=EUR&cPath=4_83&products_id=1377
CMSnl 196 euros : http://www.cmsnl.com/products/chain-52l_13122007/
Le bazar environ 150 euros
C'ést 145 euros à peu près au team "http://www.teamkawaz650.com/F_frame.html?http://www.teamkawaz650.com/" mais là y'en à plus, faut appeler, je pense que l'on peut en avoir en commande.
Je pense que je commanderai au Team, elle est plus chère que chez Zpower mais pour l'angleterre y'a de gros frais de port et eut égard à la qualité du service, je préfère assuré par le Team.
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Ven 19 Déc - 0:46
+1
MessageSujet: Re: Pignon fou de roue libre de démarreur   Ven 19 Déc - 0:49
Merci GREGZ pour les tuyaux.
Effectivement, la proximité et le service ça compte.
Et puis les rosbeefs, y sont pas européens cool donc on fait pas nos courses chez eux banane
» Cyclone conseils : roue libre pédalier?
» Quelle roue libre choisir ?
» Roue libre cassée
» remplacement roue libre de demarrage triton baja 300
» Recherche roue libre 11- pour VAE en 20 pouces
