Siege de soupape cassé.
Hemi
çafumme
Alexandre 63
Salut salut.,
Le jeu aux soupapes étant à réaliser et le moteur posé sur l'établis, j'ai voulu pousser un peu plus loin.
Objectif, rodage des soupapes et changement des joints.
Pas ravis de ce que j'ai trouvé mais je crois que j'ai bien fais...
Avez-vous déjà vu ça ?
Je vais aller prendre conseil dans un atelier de rectif mais il me paraît plus sage de ne pas remonter comme ça...
Alexandre 63- Nombre de messages : 81
Re: Siege de soupape cassé.
Peut-être un "truc" métallique aspiré par le moteur?
En tous cas maintenant il s'agit d'un travail de spécialiste.
Alain94 a écrit:Peut-être un "truc" métallique aspiré par le moteur?
oui même pensée pas trace sur le piston ?
Tout dépende de la profondeur. L'éclat semble être minime sur la portée de la soupape. Une réctif. du siège me paraît suffisante.
Culasse et soupapes neittoyées...
Demain j'emmène tout ça chez un pro et on verra bien.
Pas de trace ni sur le piston ni sur la culasse.
L'étanchéité doit pouvoir se faire mais le siège est sûrement affaiblie avec un risque de casse à nouveau...
La suite demain...
La suite demain...
Salut à tous
Peut être que mes lunettes sont faibles je n'ai pas vu ?
Bonne bricole
Bonne bricole
Il y a un éclat de métal à la circonférence du siège de soupape. A cheval sur le décoltage et la partie ou appui la soupape...Anakin a écrit:Salut à tous
Bonne bricole
Alors alors...
Avis d'un pros...
Pas bien grave.
Pas de risque de casse supplémentaire.
Pas besoin de remplacer le siège.
Par contre, si cela avait été sur soupape d'échappement il aurait fallu intervenir.
Il m'a proposé une rectif sièges et soupapes si je le souhaitais mais que je pouvais aussi remonter avec un simple rodage.
Proposé également un surfaçage du plan de joint mais pas indispensable vu le type de joints que l'on utilise...
Il m'a dit de bien contrôler l'état mon joint de culasse.
Mettre mes pistons au même niveau, remplir les cylindres de gasoil et verifier la vitesse à laquelle le gasoil passe la segmentation...
Voilà.
Je lui ai laissé de quoi se déshydrater et suis reparti avec ma culasse. Je vais probablement me contenter d'un rodage.
Avis d'un pros...
Pas bien grave.
Voilà.
Tu n’as pas demandé les prix ??
Ah ! Mais quand c'est moi qui le dit, on balaye mon avis du bras !Alexandre 63 a écrit:Alors alors...
Avis d'un pros...
Pas bien grave.
Alexandre 63 aime ce message
La rectif du plan de joint, 60 euros.Olivier95 a écrit:Tu n’as pas demandé les prix ??
Il faut démonter les goujons avec le risque de les casser.
Pour rectif soupapes, plus sieges, 15 euros par soupape.
Hemi a écrit:Ah ! Mais quand c'est moi qui le dit, on balaye mon avis du bras !Alexandre 63 a écrit:Alors alors...
Avis d'un pros...
Pas bien grave.
Mais non mais non.
Je suis allé voir un pro pour pouvoir prouver à tt le monde que tu avais raison...
Pour moi à partir du moment où il y a un éclat j'y vois la possibilité d'une amorce de fêlure ou future casse. Il m'a assuré que non au vu de la taille du siege...
Alexandre 63 a écrit:Hemi a écrit:Ah ! Mais quand c'est moi qui le dit, on balaye mon avis du bras !Alexandre 63 a écrit:Alors alors...
Avis d'un pros...
Pas bien grave.
Mais non mais non.
Rodage de la dernière soupape effectué, p'tit coup de chiffon pour essuyer la pâte de rodage, inspection à la lampe de poche pour voir le travail.
2 mini fisure apparaissent....
Pas voulu prendre le risque d'y laisser comme ça alors j'ai pris un pointeau et j'ai fini de faire sauter ce qui était fendu.
Ça commence à faire les mauvaises surprises...
Résultat en image...
J'ai dû taper un peu fort ou pas correctement et un éclat d'alu est parti avec...
Le joint de culasse est autour, ça ne devrait pas gener...
ça craint un peu ton histoire.
» Référence pointeau et siège pour F2 chez Keyster ?
» Jeu soupape
» Guide soupape
» jeux au soupape
» soupape percée ou puis je en trouver??
» Jeu soupape
» Guide soupape
» jeux au soupape
