Jeu soupape
zazzou35
Jeu soupape
Hello les Z,
Rampe de carbu remontée et pré réglée .
J'attaque actuellement le jeu soupapes et suivant mes relevés j'aurais aimé votre avis.
Quand mon jeu est de 0,16 ou 0,08 est il judicieux de le régler tant que les arbres sont démontés ?
Et suivant mes relevés pouvez-vous m'indiquer la pastille de correction.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Jeu soupape
Il faudrait l’épaisseur de toutes les pastilles actuellement en place .
Re: Jeu soupape
Par exemple pour ton jeu de 0,21, il serait bien d’être au plus près de 0.12 tu rajoutes 0.10 à ta pastille donc de 255 tu passes à 265.
Re: Jeu soupape
Fabrice a raison sur le principe, maintenant l’idéal, pour être tranquille pendant un bout de temps, c’est de mettre toutes les soupapes à 0,16 car le jeu diminue avec l’usure et aussi avec la température moteur.
Il est plus important à froid que moteur chaud.
Re: Jeu soupape
OK, je vais faire un relevé de l'ensemble des pastilles. Je suis aussi d'accord pour réajuster tous les jeux et appliquer un jeu de 0,16.
Re: Jeu soupape
Oui ça sera moins serré, l’essentiel que tu aies compris le principe, en général on arrive à panacher sinon chez kawa tu trouves des pastilles..
Re: Jeu soupape
Relevé des pastilles
Cylindre 1 : A 245 0.15 et E 255 0.21
Cylindre 2 : A 265 inf 0.04 et E 260 0.14
Cylindre 3 : A 255 0.08 et E 255 0.12
Cylindre 4 : A 250 inf 0.04 et E 255 0.16
Vous l'aurez compris Admision Echappement + jeux relevés. Un de mes amis, ancien mécano à la retraite m'a dit que le jeu de 0.21 pouvait rester "ca cest pas un problème" et qu'il fallait plutôt remonter les autres au plus près de 0.18 car le moteur n'a pas démarrer depuis très longtemps et qu'il y a des chances que ça ce dilate plus tard ...! Je suis toujours preneur d'informations et de conseils
Re: Jeu soupape
Merci pour le tableau olivier, ça confirme ce que j'avais calculé à la mano
Re: Jeu soupape
Mes tableaux de résultats pour les pastilles en jeu de 0.16 et 0.18. Si je me suis trompé je suis preneur de vos conseils. Merci
