Starter
Re: Starter
Non..
Re: Starter
Ah mince du coup dans l'autre sens ? La partie bombée vers le haut ?
supercopter33- Nombre de messages : 50
Re: Starter
Oui ça sera mieux !!!!!!
Re: Starter
Ok je dépose la rampe demain... La moto démarre très difficilement à froid !!! Obligé d'insister longtemps au démarreur et j'arrive même à vider la batterie.... Parfois elle toussote et limite elle démarre mieux sans le starter !!! Une fois chaude elle démarre parfaitement, un coup de démarreur ou un coup de kick et elle démarre !
Je galère pas mal avec cette rampe de carbus !!!!
Re: Starter
Avant de démarrer envoie de l'essence via PRI pour bien remplir les cuves si tu as un robinet à dépression.
Re: Starter
une photo ou deux avant de tout démonter c'est bien la rmt aussi pour pas perdre du temps !
Re: Starter
Starter remis dans le bon sens, vis de richesse réglées à 1t1/2, synchro avec une pige de 1mm, ça démarre et elle tourne pas mal...
Reste à voir sur la route mais là il pleut !....
Re: Starter
HA quand même ! je règle à 1TR 1/4 les vis de richesse tu ajusteras après l'essaie routier
Re: Starter
Oui je vais faire un essai routier et je regarderai ce que donnent les bougies.... Je suis en filtres Green individuels donc je pense que je monterai en 110 le GP... À voir
» manette de starter
» Tourne sur 3 cylindres!!!
» fonctionnement starter
» PROBLEME DE STARTER ET DE RALENTI
» Rénovation carbu
» Rénovation carbu
