Avançe à l allumage
+5
çafumme
benpas
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avançe à l allumage
Encore un souci,j ai un plateau avec 2 platines de réglage d avançe. Plateau principal réglé en milieu de boutonière et platine 1-4 décalée à fond:trop d avançe.Meme en décalant le plateau principal à fond,toujours trop d avançe!!! C est quoi ce truc de fou?
benpas- Nombre de messages : 38
Re: Avançe à l allumage
il faut jouer sur écartement des rupteurs pour trouver la bon réglage avance vue que écartement doit être environ de 035 a 045 de mémoire donc un peut de marge
Ok Didier,pas d avançe à régler?
benpas a écrit:Ok Didier,pas d avançe à régler?
Si, mais une fois réglée au montage, comme il n'y a plus de pièces en mouvement en contact, c'est indéréglable et inusable à vie.
Ça pourrait être la came qui est amovible soit pas adaptée à ta moto soit usée, avec l'allumage dont parle Did cette came est remplacée.
fabrice a écrit:Ça pourrait être la came qui est amovible soit pas adaptée à ta moto soit usée, avec l'allumage dont parle Did cette came est remplacée.
Et masselottes grippées.
Alain94 a écrit:fabrice a écrit:Ça pourrait être la came qui est amovible soit pas adaptée à ta moto soit usée, avec l'allumage dont parle Did cette came est remplacée.
Même avec le plateau magnétique, il faut quand même vérifier le système d'avance centrifuge car il est conservé (seule la came est changée) et doit être en parfait état
Salut!
Où as tu acheté ton plateau?
J'ai eu le soucis cet été avec un pote et son Z1000, il a acheté sur le net l'ensemble complet plateau+rupteurs et surprise au reglage à la lampe strombo impossible de regler convenablement l'avance 1-4 et 2-3, lorsqu'un etait au poil l'autre sortait des tolérances... (toujours trop d'avance, ca craint)
En comparant l'ancien plateau au nouveau nous avons remarqué que les lumières n'etaient pas super bien alignées.... résultat : on a ouvert un peu plus les lumieres à la lime pour retrouver un bon reglage d'avance allumage.
KAwaPOwer- Nombre de messages : 16
KAwaPOwer a écrit:Salut!
Ben c'est sur la photo , sur eBay
C’est la bonne solution
benpas a écrit:Encore un souci,j ai un plateau avec 2 platines de réglage d avançe. Plateau principal réglé en milieu de boutonière et platine 1-4 décalée à fond:trop d avançe.Meme en décalant le plateau principal à fond,toujours trop d avançe!!! C est quoi ce truc de fou?
Modifier les trous oblongs peut-être.
Did210 a écrit:KAwaPOwer a écrit:Salut!
Salut Did, oupps la question etait pour benpas
Ah oui, en relisant c'est vrai que ça prête à confusion. Pas grave
Probleme résolu
J ai monté aujourd hui un Dyna. Démarre au quart et tourne comme une horloge!
» avance a l'allumage
» V'là que c'est l'avance à l'allumage maintenant...
» Allumage dynatek
» REGULATEUR/REDRESSEUR/MECANISME AVANCE AUTOMATIQUE
» Allumage dynatek
Page 1 sur 3
