Rayons de roue arrière
Ave!
Aujourd'hui mauvaise surprise en faisant le petit check-up habituel : un rayon est cassé au niveau de la tête !
Je vais appeler Kakawa demain pour savoir si il est possible d'en avoir à l'unité. J'ai trouvé les deux références sur CMSNL :
- intérieur : 41027-090
- extérieur : 41028-089
Il semblerait que les rayons soient les mêmes que la 500 H1. Un Père Fouras peut-il me le confirmer ? : www.fgd-moto.fr/produit/500-h1-1969-1975-rayons-arriere
Le coupable (rayon intérieur) :
Re: Rayons de roue arrière
900 z également est 750 h2
Du coup je doute suite à ta réponse car voici les infos que j'ai trouvé :çafumme a écrit:900 z également est 750 h2
Z650 :
- Intérieur : 147,5 mm x 103° (41027-090)
- Extérieur : 146,5 mm x 84° (41028-089)
750 H2 et 900 Z1 :
- Intérieur : 142 mm x ? (41027-043)
- Extérieur : 142 mm x 73° (41028-057)
Oui, la roue de 650 va dans une 900 Z et lycée de Versailles, les jantes sont les mêmes, c'est ce que j'avais constaté quand j'en cherchais une pour mon projet Z007 (qui avance bien d'ailleurs) mais le diamètre du moyeu n'est pas le même (plus petit et légèrement moins épais sur la 650) et donc forcément les rayons ne sont pas les mêmes (plus long sur la 650), ça confirme ton analyse Hemi.
Did210 a écrit:Oui, la roue de 650 va dans une 900 Z et lycée de Versailles, les jantes sont les mêmes, c'est ce que j'avais constaté quand j'en cherchais une pour mon projet Z007 (qui avance bien d'ailleurs) mais le diamètre du moyeu n'est pas le même (plus petit et légèrement moins épais sur la 650) et donc forcément les rayons ne sont pas les mêmes (plus long sur la 650), ça confirme ton analyse Hemi.
Du coup je suis bien dans la mouise avec mon histoire de rayon cassé... Le concess de mon patelin est en vacances jusqu'au 23 août et je devrais partir un virée début septembre... Ca pue cette histoire... Et puis 20 balles pour 1 pauvre petit rayon chez CMSNL je vous avoue que ça me pique un peu le c** !
A ce compte là, achète un lot complet chez un grossiste, prends en une ou 2 paires pour toi et propose les autres au détail à 10 balles sur le coin coin pour amortir. Y a peut-être des gens qui cherchent aussi des rayons au détail
Tu as une bonne adresse (si possible en France) ?Did210 a écrit:A ce compte là, achète un lot complet chez un grossiste, prends en une ou 2 paires pour toi et propose les autres au détail sur le coin coin pour amortir. Y a peut-être des gens qui cherchent aussi des rayons au détail
Pas vraiment, mais avec les ref, y en a au détail ou par paire, neufs sur eBay en Europe (donc sans frais de douane)
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=kawasaki+41027-090&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=3
Sinon là :
http://www.seurat3.fr/
Ou là :
https://www.macadam2roues.com/fr/
Ou là :
Le prix est indexé sur le cours de l'or ?Did210 a écrit:Pas vraiment, mais avec les ref, y en a au détail ou par paire, neufs sur eBay en Europe (donc sans frais de douane)
Bien vu ! Merci OliveOlivier95 a écrit:Sinon là :
Ou là :
» Rayons avant et arrière
» entretoise roue arrière B1
» Serrage roue arrière
» gripter roue arriére
» roue arriere qui bloque au serrage
