Flexibles de frein avant aviation pour B1
Avé!
J'ai bien envie de perfectionner mes "stoppies" avec la Z donc je voudrais monter du flexible type "aviation".
- Je souhaite absolument conserver le tuyau rigide.
- Flexibles noirs.
- Montage double disque.
Je dois contacter EZDraulix (https://www.ezdraulix.com/) qui semble pouvoir faire ça mais si vous avez une autre bonne adresse, je suis preneur ?
- Flexibles noirs.
Re: Flexibles de frein avant aviation pour B1
En sur mesure, PROBRAKE doit faire cela.
https://www.probrake.de
Sur la Z900 A4 de 1976, c'est le même montage que sur la B1, même si les étriers sont légèrement différents
Zfever en Allemagne fait le kit complet de durite Avia (les 3 durites) qui se montent sur les tuyaux inox
FGD le fait aussi, moins cher avec les tubes inox en plus, mais indisponible depuis déjà 2 mois (essaye de lui passer un coup de fil pour la dispo, en plus c'est par chez toi)
Merci pour les tuyaux !
Pour FGD, ça ne ressemble pas trop à de l'aviation et Z-Fever ne se mouche pas avec le coude !
J'attends le retour d'une boîte en Alsace (Ultragroup) qui bosse avec HEL. Le gars ne connaissait pas le montage avec les tuyaux rigides (ceci dit ils ne peuvent pas tout connaître) et se renseigne auprès du fabricant. Impossible de joindre EZDraulix. Ils sont certainement en congés.
ici, aussi tu compose ta durite, y a tous les raccords possibles, faut juste bien connaître les pas
https://crosscar.go-gti.com/durite-aviation-freinage-sertie-realisee-sur-mesure-dans-nos-ateliers-xml-2335_2662-21363.html
tu peux envoyer tes vieilles durites et ils te refont les mêmes en avia
Ah ouais c'est pas mal mais faut être sûr de son coup. C'est dommage je n'ai pas de vieux flexibles et aucune idée des histoires de pas.Did210 a écrit:ici, aussi tu compose ta durite, y a tous les raccords possibles, faut juste bien connaître les pas
je regarde si dans les cartons de ma A4 y aurait pas par hasard les vieilles durites => MP
Je viens d'avoir EZDraulix au tél et il peut faire sans problème et pour 99 euros + port pour double disque (67 pour simple).
Finition au choix (j'ai pris noir mat façon caoutchouc). Vis inox et rondelles fournies.
Les 3 durites ?
Ouaip m'sieur.Did210 a écrit:Les 3 durites ?
Jean-Marc, le taulier, est un vrai passionné (et motard). On a passé presque une heure au tél. Il se fourni en France et il serti les flexibles lui-même.
Son site : https://www.ezdraulix.com/fr/
Son tél : 06 80 57 73 56
Son mail direct : jm.ranche@ezdraulix.fr
» Répartiteur frein avant.
» Contacteur frein avant
» faisabilité restauration frein avant
» Plaquettes de frein avant B1
» Tuyau rigide frein avant B1
