Batterie lithium
Batterie lithium
Bonjour à tous, sur mon projet café racer j'ai gagné beaucoup de place en passant sur un faisceau complet en Motogadget avec M-button, M-unit, m-Lock et surtout une batterie lithium Lifepo...
Du coup j'ai preferé également passer sur un régulateur/redresseur de tension spécial Lithium qui est plus précis dans le voltage de sortie pour ne jamais atteindre les 14v rédhibitoire sur une batterie Lithium....
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération ici ?
Le régulateur redresseur possède 3 fils jaune (alternateur), 1 fil excitation, 2 fils bleu (masse) 1 fil rouge (+ batterie) 1 fil marron (+ après contact) et il reste un fil blanc mais c'est étrange ils parlent dans la notice d'un + bobine d'allumage ???
Mes bobines sont déjà alimentées par un + après contact fourni par le M-Unit Motogadget.... Donc est ce nécessaire de relier ce fil blanc selon vous ???
supercopter33- Nombre de messages : 50
» batterie ?
» souci electrique
» sans batterie
» Fil de la batterie relié à rien ...
» Problème de batterie
» souci electrique
» sans batterie
