Fil de la batterie relié à rien ...
Bonsoir à toutes et tous,
Je suis nouvellement inscrite sur ce site, propriétaire d'une 650Z qui a été partiellement rénovée il y a quelques années mais finalement pas vraiment démarrée. J'ai récemment acheté une batterie pour la remettre en marche. Mais je rencontre un problème, l'un des deux fils du + n'est relié à rien.
Je précise de que je n'y connais strictement rien en mécanique.
Il y a un fil rouge, qui est bien branché. C'est le fil bleu dans une gaine noire qui semble détaché. J'ai approché la partie dénudée de l'endroit dans lequel je pense que ça devrait se brancher.
Si jamais quelqu'un peut me dire si ça vous parait correspondre, ça m'aiderait bien. J'aimerais éviter de cramer le faisceau électrique.
Merci d'avance
Cdlt
Sylvie
Merci d'avance
Cdlt
Sylvie
slamauve- Nombre de messages : 1
Re: Fil de la batterie relié à rien ...
Une petite présentation ça ne mange pas de pain tu sais
Pour moi ça doit être ça, c'est bien le câble du pôle positif de la batterie ?
Fait une recherche, tu trouvera les schémas des faisceaux électriques des différents modèles et ainsi tu seras sûr que c'est bien ça
Bon courage
Bon courage
ce fil n'est pas d'origine et ressemble plus à une réparation d'époque avec les moyens du bord. Mais à l’œil, ça semble bien être ça, même si la section me parait un peu "light" (je le disais, moyens du bord !) pour alimenter le démarreur. Faut pas jouer avec ça, c'est un coup à foutre le feu à la bécane si le câble fond, y a pas de fusible sur ce circuit !!!
C'est relativement standardisé, mais il faudrait le modèle de Z et l'année pour être sûr. De toute façon, faut changer la cosse et en sertir une neuve.
Et pis un p'tit passage par la case présentation et ça sera parfait
» rien rien !!
» PLUS RIEN
» Pas d'étincelle aux bougies
» masse qui chauffe
» A part le Klaxon, rien.................
» PLUS RIEN
» masse qui chauffe
