C'est quoi cette rampe ?
Tartopom
supercopter33
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: C'est quoi cette rampe ?
Merci Gis t’as pas les réf par hasard ??
Ah oui ce serait cool de confirmer avec les refs !!!
Sur 900 Z et 650 Z les entraxes des carbus sont les mêmes du coup ?
supercopter33- Nombre de messages : 50
Regarde du côté des GS 750supercopter33 a écrit:J'ai beau chercher je ne trouve pas de rampe en référence 272.10 !!! Elle se monte nickel sur les pipes de ma KZ 650 et elle a les vis de richesses sous la cuve.
Je ne vois pas les ref sur mes rampe de z1000 , par contre diamètre 26 et vis sous cuve
Z1000A1 .............2 ALIMENTATION D'ESSENCE , pas de dépression
Z1000A2 .............1 ALIMENTATION D'ESSENCE , une prise de dépression car robinet à dep !!!!
comme dit Vroum ,possibilité pour du Suz également
comme tu as dit que tu avais une prise de dép , je pense à une rampe de 1000A2 , pas de 900A4 ni de 1000A1 où y'a pas de dép et 2 alim en essence ;;;;;;;;;;;;;;;;;
gisH2- Nombre de messages : 234
gisH2 a écrit:Je ne vois pas les ref sur mes rampe de z1000 , par contre diamètre 26 et vis sous cuve
https://www.youtube.com/watch?v=s4g2CVdGjj0&ab_channel=RudyDoo
https://www.youtube.com/watch?v=3w5cwBrvtf4&ab_channel=MrKaradok
petite erreur sur la 1000 A2 tu as un robinet à deux sortie et deux entrée sur la rampe
voir dessous
Bon alors d'après de longues recherches dans les Revues techniques de différents modèles, il s'agirait d'une rampe de carburateurs VM 26 SS qui équipait les Kawa Z900 A4 et Z 1000 A1 et A2. Avec Vis de richesse sous la cuve, molette de réglage de ralenti sur le dessus de la rampe et enfin diamètre de 26mm....
Dans la revue technique il y a justement un encart qui stipule que sur les 900 A4 et 1000A1 et A2, le montage de la vis de richesse est sous la cuve...
De toutes façons , ça peut pas être du 900A4 ou 1000A1 s'il y a une prise de dépression
Du 1000A2 oui .............
gisH2 a écrit:De toutes façons , ça peut pas être du 900A4 ou 1000A1 s'il y a une prise de dépression
Regarde les photos, il n’y a pas de prise à dépression, juste les 2 mises à l’air libre comme l’a expliqué Didier (tu suis encore pas )....
Olivier95 a écrit:gisH2 a écrit:De toutes façons , ça peut pas être du 900A4 ou 1000A1 s'il y a une prise de dépression
C' est le contraire alors ! c'est pas du A2 !
Page 3 sur 4
