 demarreur electrique
snuf
Nombre de messages : 40
MessageSujet: demarreur electrique   Lun 21 Fév - 20:16
salut a tous!! juste une petite question quand j'essaie de demarrer ma mob avec le demarreur que je vient de remonter ca fait CLAC mais rien d'autre quelqu'un peut il m'aiguiller? ah! autre chose quand je frene du frein avant j'ai un leger jeu dans ma colonne qui fixe les té de fourche au cadre peu etre une idée pendant qu'on y est? j'ai pourtant tout remonter meticuleusement serrage ok etc... merci d'avance a+
ruzboutou
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Mar 22 Fév - 0:42
salut, pour le démarreur, c'est un petit clac au niveau du relais, ou un plus grand clac
au niveau du moteur ?
est-ce que la machine tournait jusqu'à maintenant ?
pour la direction, l'écrou cranté supérieur, sous le té de fourche supérieur n'est
peut-être pas assez serré.
merci de nous donner quelques précisions. à +
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Mar 22 Fév - 14:43
plutot un petit clac au niveau du relais et non la moto ne tournait pas lorse que je l'ai acheter pour l'ecrou cranté je vais verifier ca merci
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Mar 22 Fév - 14:45
PS: maintenant elle tourne impec apres 6 mois de boulot tout de meme!
ruzboutou
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Mer 23 Fév - 1:18
essaye de brancher en direct une bonne batterie au démarreur.
si le moteur est bien lancé par le démarreur, c'est que la baterie de la moto est morte, ou que le relais est cuit.
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Mer 23 Fév - 22:36
batterie flambant neuve donc ca doit etre le relais nan?
ruzboutou
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Jeu 24 Fév - 0:28
oui, si la batterie est neuve, c'est probablement le relais.
pour en être absolument sûr, relie le + de la batterie à la borne du relais sur laquelle est relié le fil qui va au démarreur. fais le avec un bout de cable de bon diamètre.
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Ven 25 Fév - 19:30
sinon un relais ca se trouve ou?
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Sam 26 Fév - 7:38
le relais est entouré en jaune (il est a la même place sur le 650) pour le tester tu débranche le fils qui arrive du démarreur (celui qui arrive du moteur,sur la photo il manque sous la vis ) et tu le fait toucher sur l'autre (ca va faire des étincelles mais c'est pas grave)
le démarreur doit tourné , si ce n'est pas le cas il est hs
le démarreur est a la place du cadre blanc ,il faut retiré le cache chromer, et retiré les deux vis de fixation qui se trouve a l'extrémité(il est fixer dans les deux trous que tu vois en bas a gauche du cadre blanc)
tchin
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Sam 26 Fév - 10:28
belle collection de .... tournevis !!!.. Shocked
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Sam 26 Fév - 16:27
merci mais je sait ou se trouve toutes ces pieces sur ma meule ce que je voulais dire c'est si l'un ou l'autre est mort ou je peut les acheter Wink je vais tester tout ca ce week si j'ai le temps!
snuf
MessageSujet: Re: demarreur electrique   Sam 26 Fév - 16:29
et de pinces rabbit
