tendeur de chaine de distrib
Re: tendeur de chaine de distrib
Je le trouve bien ce principe de billes qui empêchent de revenir en arrière, si le tendeur est bien lâché au bon endroit il ne revient jamais en arrière donc la chaine ne se détend pas, la tige peut juste aller de l'avant donc tendre la chaine, les SR en sont équipées, du moins la mienne l'était.
Le mieux c'est de le lâcher avant de remettre le couvre culasse et contrôler visuellement la tension de la chaine.
fabrice a écrit:Je le trouve bien ce principe de billes qui empêchent de revenir en arrière, si le tendeur est bien lâché au bon endroit il ne revient jamais en arrière donc la chaine ne se détend pas, la tige peut juste aller de l'avant donc tendre la chaine, les SR en sont équipées, du moins la mienne l'était.
Ok merci pour le renseignement, je vais suivre ton conseil au remontage, et sinon que penses tu du galet tendeur que j'ai retrouvé dans mes pieces , est ce que tu l'instalerais ou est ce que tu mettrais du neuf?
Pour ton galet, je vais faire appel à ma mémoire car j'ai déménagé les quelques pièces qu'il me reste... il a l'ai bien, le diamètre de 4cm de mémoire me parait juste, regarde peut-être sur un post plus ancien tu trouveras des photos.
Ok merci je vais voir ça dans les anciens posts
Non je n'ai rien trouvé concernant le galet tendeur sur des posts anciens.
Est ce que quelqu'un sait si les galets tendeur de 900z ou 1000z sont compatibles entre eux?
On en parle là et peut-être ailleurs.
Tu tapes dans chercher distribution et tu as un post galet.
Je n'arrive pas à mettre le on lien avec mon téléphone.
Bon en fait voila ou j'en suis, j'ai un galet tendeur d'origine qui n'est pas en trop mauvais état (il présente quand meme quelques petits coups de chainepar ci par la)
Chez z power la reproduction avec roue acier comme un pignon qui me plaisait bien pour sa solidité , il ne la plus en stock et m"annonce un délai de 4 a 6 semaines minimum, ce qui me bloque completement.
Est ce que quelqu'un a déja commandé chez z1 enterprise aux états units et quels sont les delais a peu pres quand on commande chez eux?
» nouveau z sur le site
» TESTER UN TENDEUR DE DISTRIB'
» tendeur distrib et pastilles 230/235
