Huile sous le moteur
JMA
Bonjour à tous , futur acheteur d'une Z650 mon vendeur m'explique que après une sortie moto le moteur à fait un bruit mécanique ....??? et s'est arrêté , le lendemain il y avait de l'huile sous le moteur ???
Avez vous une idée sur le problème .
Merci.
Merci.
JMA- Nombre de messages : 2
Re: Huile sous le moteur
Il y a un trop plein d'huile qui passe par le filtre et via une durite ejecte l'huile sur le sol.
Sinon le bouchon de vidange, le filtre huile, le carter d'huile etc.. Il y a plein d'éléments qui peuvent libérer de l'huile.
Qt à son arrêt et au bruit.... difficile derrière un écran de dire pourquoi.
Est ce qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps ? Y avait il assez d'huile ?
Comme le dit très bien Fabrice, difficile de dire quoi comme ça, mais une chose est sûr ça ne sent pas bon......
Tu dis "ton vendeur" donc la moto n’est pas encore a toi, soit tu la touche pour une poignée de cerises (ou de pommes, on est en Normandie ) et tu es bon en mécanique alors pourquoi pas, sinon remercie le gentillement et cherches en une autre.
au pire bielle éclaté trou dans le bloc moteur
A fuir!
Alain94 a écrit:A fuir!
Bien vu Alain d’huile
fuir / huile...
J'avais même pas fait gaffe
Encore un de mes talents que je ne soupçonnait pas
Des fois on pense que c'est de l'huile mais ça peut être de l'essence à cause de pointeaux bloqués.
ça n'a pas la même odeur ! et l'essence s'évapore rapidement tandis que l'huile ................
Bien sûr mais qd on ne sait pas, on peut confondre surtout si ça coule sur le BO et qu'il est gras.
» VIDANGE HUILE MOTEUR
» Quelle huile pour le moteur ?
» Clapet de surpression huile, pompe à huile de ZR7, et...
» FUITE D ESSENCE SOUS LA CUVE
» Ca fuit sous les carbus
