Compteur de vitesse
Compteur de vitesse
Ce matin, mon compteur a arrêté de me donner la vitesse.
Le câble est OK. D'ailleurs le compteur kilométrique est toujours OK.
J'ai donc ouvert le compteur en dessertissant la bague.
Pour ceux qui ont déjà ouvert, il y une roue magnétisée qui est entrainée par le câble et qui tourne dans une petite cloche en aluminium.
L'entrainement est il magnétique ou autre ?
skydad- Nombre de messages : 49
Re: Compteur de vitesse
Super,
Merci pour cette réponse rapide et efficace
En même temps, je suis trop c.. le problème ne venait pas du compteur.
J'avais testé le compteur avec le câble et une perceuse et il ne tournait pas.
J'en ai donc déduit que cela venait du compteur, d'autant que je viens de le remplacer et j'ai fait 100 km avec ...
En fait, la perceuse (sans fil) ne tourne pas assez vite pour entrainer l'aiguille, d'où la confusion ...
le problème vient simplement de l'entraineur sur l'axe de roue.
SI cette expérience peut servir ...
bonjour
pour ce qui est des pb compteur , je viens de faire un post
il y avait un bruit de zinzin infernal et inquiétant que j'avais du mal à localiser type essaim de frelon........
J'ai débranché le cable .........victoire :plus de bruit
j'ai mis du w40 dans le trou du compteur et dans la gaine
on verra bien si ça marche.Dans le cas contraire je me demande de quel élément ça peut venir dans le compteur? et comment le démonter?
Pour le démonter, il faut dessertir la bague avec un petit tournevis délicatement.
Elever les 2 vis et ça sort.
Je vais devoir ouvrir le mien à nouveau. Je ferais quelques photos.
Parrado aime ce message
» Compteur de vitesse.
» COMPTEUR VITESSE
» sifflement boite de vitesse.
» RECHERCHE COMPTEUR VITESSE Z650 F2
» Flasque entrainement du cable de compteur de vitesse sur F4
» COMPTEUR VITESSE
