 sifflement boite de vitesse.
Nombre de messages : 427
MessageSujet: sifflement boite de vitesse.   Mer 13 Oct - 13:32
Bonjour à tous.
Au rétrogradage j'ai une sorte de sifflement dans la boite, un peu comme sur certaines voitures.
Il me semble que c'est plus particulièrement en seconde, mais pas sûr.
Je pense bien entendu aux synchro, ou est ce une usure des pignons (60 000) mais comme je n'ai jamais ouvert ces moteurs je fais appel à vos connaissances.
Sinon, les vitesses passent bien et n'accrochent pas, et avec mon embrayage refait, ça ne patinne pas. La commande reste un peu dure, est ce que le changement du roulement pour un plat à aiguilles change vraiment quelque chose ?
A votre avis, faut il laisser comme ça, ou prévoir une réfection de la boîte ?
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: sifflement boite de vitesse.   Mer 13 Oct - 19:35
Pas de synchro sur les BV de motos juste un système de crabotage.
Avant de lancer dans de grosses dépenses une petite vidange peut-être.
Il est clair que ce siflement est significatif d'un roulement qui est usé, mais lequel...Certainement du coté de l'embrayage, là le démontage est pas très honéreux.
MessageSujet: Re: sifflement boite de vitesse.   Mer 13 Oct - 22:19
Oups Embarassed je réalise...synchro c'est idiot sur une moto geek
si je regarde l'éclaté, il y a 2 roulements, un à bille et un à aiguille :
respectivement 33 et 34
c'est bien ça ?
ça parait quand même une grosse intervention pour juste un sifflement, car si j'ai bien compris, il faut ouvrir le moteur dans ce cas Sad
Pour l'huile, la vidange a été faite il n'y a pas longtemps...donc pale
Sinon, tu pensais au roulement à aiguille d'embrayage, c'est bien ça Question
MessageSujet: Re: sifflement boite de vitesse.   Jeu 14 Oct - 8:34
Pas certain que le remplacement de ces roulements change quelque chose.
» Sifflement boite de vitesse en 3eme
» [Laguna 1.9 Dci 120 an 02] probleme boite de vitesse
» Bruit roulement Boite de vitesse...
