Compatibilité des cartes alternateur et allumage
Avé!
Mes carters d'alternateur et d'allumage sont ceux d'origine du moteur "F2" mais je me posais la question de savoir si il serait possible de monter ceux plus anciens. Pour l'allumage, à vue de nez et si je regarde la photo d'en-tête du forum, je pense que ça ne pose pas de problèmes particuliers mais pour l'alternateur avec la version avec les trois vis apparente, je doute...
Pourriez-vous me confirmer ?
Et si vous avez, l'un, l'autre ou les deux à vendre, contactez-moi.
Re: Compatibilité des cartes alternateur et allumage
Une chose est sur c’est que le carter d’alternateur de la B1 ne se montera pas sur ton F2. Les autres, c’est à voir mais il me semble que tout les stator ne sont pas fixés pareil et même qu’il y a plusieurs modèles de rotors (minima 2 de mémoire).
Olivier95- Nombre de messages : 1330
L'arbre de sortie est le même conique, pour moi il n'y a pas de pb j'ai remplacé celui de B1 par un C qques fois pas de F mais ça doit le faire.. faudra revoir les régulateur/redresseur
ça ressemble à ça un ensemble de B1.
» capteurs d'allumage: compatibilité, réparation
» [RECH] Carters alternateur et allumage
» compatibilité fourche
» S.O.S compatibilité comodos 650/750 ???
» compatibilité joint moteur
