compatibilité fourche
navi44
Bonjour, pouvez vous me dire si une fourche de z 750 est compatible avec une de 650? Merci
navi44- Nombre de messages : 16
Re: compatibilité fourche
peut-être en diamètre de tubes, mais les étriers de freins sont différents et je crois aussi que les fixations des dits étriers sur les fourreaux aussi. Il faut aussi s'assurer que les étriers de Z750 (si tu envisageait de changer l'ensemble) sont compatibles avec le diamètre des disques de 650 ....
Bref, pas sûr que ça soit Plug & Play sans aller loin dans les changements
Z 750 E1 compatible avec Z 650 F2/3/4
J’allais le dire (ou plutôt l’écrire)vroumz6 a écrit:Z 750 E1 compatible avec Z 650 F2/3/4
ok merci, je vais pouvoir élargir mes recherches.
Olivier95 a écrit:J’allais le dire (ou plutôt l’écrire)vroumz6 a écrit:Z 750 E1 compatible avec Z 650 F2/3/4
tu peux aussi utiliser une fourche de 750 l1/l2/l3 vérifie le diamètre des disques ,les roues et étriers sont standard
Je te conseille de trouver une fourche complète de 750 car les fourreaux de fourche ne sont pas les mêmes : longueur ; positionnement des étriers , diamètre des disques et peut être d'autre chose, j'ai pas trop regardé !! sinon comme l'on dit vroumz6 et Olivier95 une fourche F2/3/4
Bonne recherche .
Bonne recherche .
» Fourche
» Fourche
» capteurs d'allumage: compatibilité, réparation
» Compatibilité des cartes alternateur et allumage
» Questions pratiques- compatibilité pièces C et B2
» Fourche
