quantité d'huile de fourche
bonjour a tous,
je vais changer l'huile de fourche de ma sr, est ce que vous connaissez la quantité par tube?
dans un j'avais plus rien car le spy était hs et dans l'autre j'ai pas grand chose donc je n'ai pas de référence.
merci a vous
merci a vous
Re: quantité d'huile de fourche
Même si les tubes de fourches sont 2,5 cm plus long sur la SR que sur les autres modèles (effet "Chopper" avec l'angle de chasse un peu plus faible, 62,3° au lieu de 63, chasse plus importante, 113 au lieu de 108 mm et jante AR de 16), la RMT indique un volume d'huile identique à celui des autres modèles soit 165 cm3 pour une simple vidange et de 183 à 191 cm3 si démontage complet.
niveau à 395 mm par rapport à l'extrémité du tube
merci pour la réponse technique!
» Votre avis sur cette matière et la quantité nécessaire ?
» Spy de fourche.
» Fourche
» fourche
» Fourche
» Spy de fourche.
» Fourche
» fourche
» Fourche
