Votre avis sur cette matière et la quantité nécessaire ?
J'ai racheté le même 4 en 1 qu'il y a 38 ans ! et aujourd'hui j'ai enfin réussi à demonter mais plus dure le remonter tout seul comme un grand
Pas facile de soutenir le 4 en 1 , positionner les demies lunes et arriver à visser les écrous sur les bagues qui doivent serrer le collecteur à la culasse et ...cerise sur le gâteau ne pas perdre la position des joints d'échappements ! et toutça en même temps
Mais la vraie question est la suivante sauriez vous quelle est cette matière blanche, très soyeuse, douce et même pas allergique contrairement à la laine de verre ou laine de roche qu'ils mettaient à l'époque.
Je ne sais pas non plus si je dois tasser la chicane, car j'ai peur d'étouffer le flux des gaz brulés ? vous pensez que je peux poursuivre le remplissage ?
Je vais tenter de poser la question à Marving en Italy mais si vous aviez un avis, de l'expérience sur ce sujet voire même l'avoir déjà fait sur un cas similaire, je gagnerai du temps...
Un grand merci d'avance pour vos avis
MANU91- Nombre de messages : 88
Re: Votre avis sur cette matière et la quantité nécessaire ?
Ne cherchez plus j'ai trouvé
Fallait juste les bons mots clés !
C'est un absorbant phonique mais je n'ai pas encore trouvé la matière !
RECHARGE DE PRODUITS D'ISOLATION PHONIQUE POUR SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT (280g)
https://www.gmp-classic.com/echappement_798_-absorbant-isolation-phonique_recharge-de-produits-d-isolation-phonique-pour-silencieux-d-echappement-280g__gmp0436.htmlAbsorbant phonique blanc
Je connaissais la laine de verre, la laine de roche, la laine de roche vitre, la laine de céramique, j'ai même vu de la laine cousue acoustique et Bingo....
je viens de trouver c'est de la LAINE FILAMENT
Oui je sais..j'ai fait la question et la réponse......je savais que je pouvais compter moi
Alexandre 63 aime ce message
Si c'est pas ça l'entraide, j'y comprends plus rien
Elle est vraiment propre ta Z !!!
elcolibri2000- Nombre de messages : 178
Et tout ça dans la nuit
C’est bien connu, la nuit porte conseils !!!!
Ba disons que depuis que je ne travaille plus, je suis devenu un oiseau de Nuit...et effectivement le dicton s'applique comme l'indique OlivierDid210 a écrit:
Après je lance un sos, mais je continue aussi à gratter de mon côté et si je trouve la réponse entretemps, comme je suis gentil , je la partage...d'aiileurs il faut que je vous fasse un retour sur mon problème de mécanisme d'entrainement du compteur de vitesse , résolu grâce à votre aide....à lire bientôt.
Michel du 79 aime ce message
Besoin de vos avis.
Uniquement pour celles et ceux qui installent des vieux 4 en 1 comme dans le temps. Les puristes de la pièces standards ou d'origine vont me jeter des pierres, mais ç'est mon choix ! vous ne m'oterez pas l'amour que j'ai pour ma bécane (c'est pêtre un peu fort "Amour"..... bon vous me comprenez)
J'ai commandé et reçu un 4 en 1 Marving Racing (voir photo) mais au moment de mettre la cartouche ou chicane dans le silencieux, j'ai eu un doute sur la quantité de laine de filament à mettre.
J'ai donc posé la question à l'importateur....et à la question: "Faut -il mettre tout le contenu du sac qu'elle ne fut pas ma surprise de lire ceci:
Réponse de Marving : " La laine de verre ne doit absolument pas être enlevée du sac, il faut simplement monter le silencieux comme vous l'avez reçu! Avec la chaleur le sac fond et la laine de verre se dilate naturellement.
Vu que vous avez ouvert le sac; une solution serait peut etre d'enrouler la laine de verre autour de la chicane. Ce n’est pas l’idéale, mais maintenement sceller à nouveau le sac va etre compliqué." Fin de citation
Bon je vous cache pas que j'ai dû relire 2 ou 3 fois cette réponse !
Mais quid de l'odeur du sac lorsqu'il va fondre, dans quel état vais -je retrouver le pot dans 500 ou 1000 kms !
je crois que je ne vais pas suivre cette directive et poursuivre mon installation (sans le sac plastique)
Alors vous en pensez quoi ? vous le feriez vous ?
Perso , j'ai monté un 4/1 Marving sur la 6/7 , un vieux d'époque qui était sur ma donneuse, j'ai acheté une recharge pour silencieux , c'est une grande "bande " un peu comme une serviette de bain ! j'ai découpé ce qui me convenait un peu au pif pour limiter un peu la sonorité (il n'y avait absolument rien autour de la chicane ) j'ai enroulé et fixé avec du fil de fer tout autour !
Dans ton cas s'ils indiquent de mettre la fibre dans le sac , je suppose que cela a été testé mais si tu doutes , enroules la fibre sans le sac et mets du fil de fer autour !
Merci pour ton avis gish2, effectivement pour l'instant je vais m'abstenir de mettre le sac plastique, et j'ai effectivement penser au fil de fer mais inutile sur cette ligne d'échappement car le volume de laine est plus important que le diamêtre du tube donc ca va tenir tout seul.
J'ai pratiqué avec le fil de fer sur un autre silencieux mais dont la laine de céramique n'aurait pas tenu autour de la chicane en raison de sa faible épaisseur et il fallait trouver un lien qui résiste à la chaleur. Merci du tuyau (c'est le cas de le dire...)
» d ou vient cette selle ???
» Votre avis sur kit wiseco k700
» quantité d'huile de fourche
» Qui vend cette Z ???
» A qui est cette Z???? vue à ARCACHON
