Kit de joints moteur Vesrah
Hemi
Avé!
La réputation de Vesrah n'étant plus à faire, c'est don vers leur kit complet que je vais me tourner. Dans ce kit, les joints de queue de soupape sont inclus mais que valent-ils comparé aux autres joints comme par exemple ceux évoqué dans ce post : https://z650.forumactif.com/t3545-retour-joints-de-queue-de-soupapes ?
Merci !
Merci !
Re: Kit de joints moteur Vesrah
Perso, j'achète au détail chez zfever.
Et rien à voir avec les joints mais avec les filetages foirés, j'ai acheté un coffret dhelicoils avec tarauds et forêts en M6, M8 et M10 chez Cdiscount pour 25e..pour refaire les filets de certaines vis de paliers dAAC.
J'en ai monté sur mon ex F2 c'est déjà beaucoup mieux que les A...na .
D'ailleurs, si on regarde de près, la référence du set de joints vendu par Crusing Image est la même que la référence "officielle" Vesrah, à savoir VG-450 me concernant. Sauf que le prix est quasiment 2 fois moins cher qu'en Europe...
https://www.cruzinimage.net/2017/10/19/81-82-kawasaki-kz650-engine-gasket-set/
Attention, chez Cruzin Image la référence est la même que Vesrah mais ce n'est pas du Vesrah. Il s'agit de D&K.
Hemi a écrit:Avé!
Merci !
Hello, pouvez vous me dire ou les trouver car je dois aussi faire cet été l'ensemble joints queue de soupape / segments... Merci!!!!!!!!!!!
Olive 35- Nombre de messages : 50
je viens de commander et recevoir ma pochette de joints (+ chaîne de distrib + joints de queues de soupapes renforcés) chez Z FEVER en Allemagne
A cette occasion, je m'aperçois que la pochette Vesrah a baissé de 10€ par rapport à il y a 1 mois 1/2
https://z-fever.de/shop/de/?cat=c317_Motorteile-Motorteile-317.html
comme déjà expliqué sur un autre post, j'ai pris des joints de queue de soupapes renforcés, ce sont les mêmes que les Suzuki avec cage aciers, de bien meilleure résistance/longévité que les Vesrah du kit ou les Kawa d'origine
Gracié Millé !!!
Te souviens tu ou tu avais commandé tes joints de queue de soupape de suz renforcés? (la réf) car tu parles de GS1000 sans être certain.
Merki!!!
Merki!!!
Et une autre question, j'ai une D de 1979.
C'est exactement le même moteur qu'une B2 me semble t'il.
Avec le n° moteur, on peut confirmer?
j'ai aussi 2 D (une D2 de 79 et une D3 de 80)
le moteur de la D2 et identique aux B et C mais la D3 a la chaine de distrib HYVO (silencieuse) comme les F2 ou les Z750 E, sinon au niveau joints, c'est les mêmes D2 ou D3.
Donne moi ton N° de moteur, je te dirai.
Pour les joints, chez le concessionnaire Suz le plus proche, ce sont ceux des GS 1000
TOP!!
KZ650BE 112 591
KZ650BE 112 591
Et en segments, vous me conseillez quoi? Merci
chez cruzinimage tu auras des bon segment
Olive 35 a écrit:TOP!!
KZ650BE 112 591
Y a un os !
650BE, c'est pas le moteur d'origine d'une D (SR) vu qu'ils commencent tous par KZ650Dxxxxxxxxx (du n° 650D000001 au n° 650D033101, il n'y a pas eu beaucoup de D )
D'après mes docs, ton moteur est un moteur de C3 de 1979 (du numéro 650BE092001 au numéro 650BE114501)
Mais peu importe, de toute façon, mécaniquement c'est les mêmes, tu n'as peut-être juste pas le bon carter d'alternateur d'une SR (c'est pas les mêmes nervures extérieures), mais ce n'est qu'un détail cosmétique.
Oui, segments chez Cruzinimage, imbattabless !
Encore merci Didier pour toutes ces infos.
