Retour joints de queue de soupapes
+5
9 participants
Bonjour à tous,
J'ai mon fiston 23 ans qui comptait faire un trip de 5-6000kms en Europe avec une B1 mais avec ce virus c'est remis à plus tard.
J'avais refait le moteur il y a 4000 kms et il s'est mis à fumer au démarrage, je m'étais dit je verrais ça après son voyage..
Bon comme j'ai du temps des joints en réserve pour démonter un moteur et le remonter je l'ai ouvert ce WE..
Avant ça j'ai pris les compressions elles sont bonnes, autour des 10kg à température ambiante, poignée dans l'angle, je n'ai pas démarrer la moto..
J'ai vérifié mes segments ils sont autour de 0.35, 0.4.. dans les tolérances le max est 0.8, j'ai vérifié que les segments racleurs font bien leur boulot, c'est bon.
J'avais changé les joints de queues de soupapes j'imagine avec des joints livrés en pochettes de couleur verte (silicone je crois) ...ben ils sont tous secs.
Dessus il est écrit G32 EX ...je vais les remplacer par des noirs en caoutchouc, ça m’embête car ce n'est pas le premier moteur que je remonte avec ces joints..
Vos avis, retours ?? merci..
Re: Retour joints de queue de soupapes
C'était quoi les verts: Athena ? Si oui çà ne me surprend pas.
Les jeux entre soupapes et guides disent quoi ?
Il y avait des joints automobiles (Peugeot?) de meilleure qualité pour les remplace, mais je ne me rappelle plus où avoir lu cela...
Des joints en viton, je crois mais il faut en trouver.
Le jeu entre les soupapes et guides je ne peux le mesurer j'ai un micromètre mais pas pour l'intérieur.
Ça vient de la matière de ces joints, comme ils durcissent l'étanchéité n'est plus optimale.
Je les ai remplacé par des noirs, on verra dans qqs jours au démarrage.
Je suis allé voir sur le site Z FEVER je met des liens de joints de queues de soupapes et autres.
Joints noirs Viton.
https://z-fever.de/shop/en/product_info.php?info=p1269_valve-oil-seal--viton--set.html
Joints verts, qui me semblent autres que ceux que j'avais.
https://z-fever.de/shop/en/product_info.php?info=p478_valve-oil-seal-set.html
Guides de soupapes.
https://z-fever.de/shop/en/product_info.php?info=p1699_valve-guides-set-standard-12-60mm.html
Soupapes de B à F.
https://z-fever.de/shop/en/product_info.php?info=p877_valve-in-z650-b-c-d-f--77-81-.html
Soupapes F3 et F4.
https://z-fever.de/shop/en/product_info.php?info=p878_valve-in-z650-f3-4--82-83-.html
Joints noirs Viton.
Guides de soupapes.
Soupapes de B à F.
Soupapes F3 et F4.
Je continue vite fait de montrer comment je procède pour retrouver les jeux de souppapes.
Après avoir décalaminé mes soupapes et portées bien que je l'avais fait il y a 4000 kms, je dois revérifier mes jeux .
D’abord j'ai procédé à un test d’étanchéité avec de l'essence.
Pour mesurer les jeux, je remet un AAC après l'autre sans m’embêter avec la chaine et les tendeurs, je tourne l'AAC à l'aide d'un tournevis doucement puis prends mes jeux.
Démarrage....pas de fumée à voir par la suite .
La synchro à reprendre, normal vu que j'ai touché aux soupapes.
Voici comment je fait, après avoir enlevé les chapeaux je remet en place le résé en butée sur le cadre pour ne pas à mettre une nourrice et laisser passer ma main avec un embout de clé à cliquets.
Belle synchro
Merci Alain
Les joints de queue de soupapes sont les mêmes sur les Z1000 et les Z650 (et aussi les 900....)
Ici sur le site de Z1 Entreprises
Sur la 1000, j'ai mis des joints Suzuki qui sont également les mêmes, mais INDESTRUCTIBLES et au même prix que les daubes vertes. Je recherche la référence Sucekiki et je vous la donne
Il me semble que c'est du GS1000 mais sans certitude
Jeep- Nombre de messages : 944
Beau travail en espérant que tes joints tiennent plus longtemps !
Did210 a écrit:Les joints de queue de soupapes sont les mêmes sur les Z1000 et les Z650 (et aussi les 900....)
Didier,
As-tu retrouvé la référence Sucekiki ?
Hemi a écrit:Did210 a écrit:Les joints de queue de soupapes sont les mêmes sur les Z1000 et les Z650 (et aussi les 900....)
Didier,
C'est comme cela les inactifs, ils te disent un truc et un mois et demi plus tard, bah toujours rien (trop occupé qu'ils sont, Z' auraient mieux fait de rester au bureau, là ils avaient du temps....)
