roulement bras oscillant
Bonjour à tous
connaissez-vous les dimensions des 4 roulements du bras oscillant d'une Z650B de 1977 , sont ils spécifiques et peut-on les trouver chez un marchand de roulements
bonne journée
bonne journée
pascal72- Nombre de messages : 54
Re: roulement bras oscillant
Es tu sûr que ce n'est pas une bague en bronze ?
Sinon des cages à aiguilles j'en Avais acheté chez 123 rlts faudrait que je cherche pour les dimensions..
tu as raison Fabrice c'est à partir de B2 que c'est des roulements
Faut vérifier car ces bagues ont 1 épaulements d'environ 2mm de mémoire donc il faut prendre ça en considération si tu les remplace par des roulements, il faudra caler le BO axialement.
j'ai vu sur ebay 2 bagues pour 29€ il ne me reste plus qu'à démonter et extraire les anciennes
autrement oui je peux mettre des roulements aiguilles avec une rondelle de 2 mm pour compenser l'épaulement
merci pour l'info
bonne fin de journée
merci pour l'info
Si tu mets des rlts il faut qu'ils s'enfoncent un peu en force donc tolérance mini. m (mise en place au maillet, memo technique).
oui ou avec une tige filetée et des écrous pour les rentrer sans taper, je crois me souvenir qu'il y a des joints à chaque bout du b.o. Sur mon F2 j'avais mis 4 roulements, 2 à droite et 2 à gauche
vroumz6 a écrit:oui ou avec une tige filetée et des écrous pour les rentrer sans taper, je crois me souvenir qu'il y a des joints à chaque bout du b.o. Sur mon F2 j'avais mis 4 roulements, 2 à droite et 2 à gauche
Oui pour la F2 mais pas sur la B1 (de mémoire) c'est l'épaulement de la bague qui fait joint et il y a un graisseur sur le B.O. qu'il n'y a plus après (mais je sais plus à partir de quel modèle).
Ensuite pas sur que l'usinage du B.O. de la B1 permette de mettre 4 roulements comme on peut le faire sur la F2 (et d'autre).
Après dépose des bagues il faut mesurer l’alésage du bras pour comparer avec la taille des roulements, j'avais acheté les miens en industrie pour 3 fois rien.
» Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?
» bague de bras oscillant
» bras oscillant rectangle??
» douille à aiguilles bras oscillant z650 b2
» BAGUE LAITON BRAS OSCILLANT
