 Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?
Keyser Sozé
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Lun 24 Mar - 19:42
'lut,
Tout est dans le titre... quelqu'un sait ou l'on a (ou qui a) encore des pompes pour injecter de la graisse par le petit piston sur l'axe de bras oscillant, évitant ainsi de le demonter pour graisser ?
Bonne question ? merci
MessageSujet: Re: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Lun 24 Mar - 19:45
tu trouves la pompe dans les centres auto ou sur le net
Keyser Sozé
MessageSujet: Re: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Lun 24 Mar - 19:53
Merci à toi. 10
Tu sais comment "elle" s'appelle ou je dis ;
"Bonjour, je voudrais la petite pompe pour graisser l'axe de mon bras oscillant sur ma Kawa de 30 ans ?!!!" Shocked
MessageSujet: Re: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Lun 24 Mar - 20:13
pompe a graisse, c'est standard normalement ....
Sinon, tu passes chez un mécano et tu lui demandes de te le graisser, ca te coutera un pourboire
Keyser Sozé
MessageSujet: Re: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Lun 24 Mar - 20:17
OK !!! merci
PHIL
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Lubrifier dans l'axe bras oscillant ?   Ven 4 Avr - 21:39
Keyser Sozé a écrit:
Merci à toi. 10
Honnetement, sur une moto vieille de 30 ans, y a pas 36 solutions : faut démonter le bras oscillant !! pourquoi ??
parce que , par expérience " restauration", je me rend compte qu'à chaque fois les bagues internes et externes sont " soudées " par la rouille ... en fait le bras oscillant fonctionne " autour de l'axe" !! à la longue, ça le bouffe.... c'était comme ça sur la H2 ( j'ai changé les bagues) et pareil pour la Z 650. Sur cette derniére, je suis arrivé , en laissant tremper longuement dans du pétrole, à désolidariser les bagues, que j'ai regraissé et remonté en l'état.Un graissage " externe" avec pompe à graisse permet simplement" d'entretenir ", mais c'est souvent insuffisant avec nos " vieilles bécanes" Wink
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» [TUB] axe de bras oscillant plus dans l'axe ?
» jeu bras oscillant
» axe de bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
