Petite question...bête ?
Hello les Zistes,
Pour ceux qui ont suivi mes péripéties sur le sujet mécanique "Moteur F1 à la place du B1 d'origine" tout va bien de ce côté, mais j'ai un autre petit soucis...
Un de mes condos est en train de grillé ou fonctionne très mal (micros coupures lors de l'accélération) c'est déjà la seconde paire de condos que je change en peu de temps.
En vérifiant la résistance de mes anti-parasites je me suis rendu compte que ceux des bougies 2 et 3 est de 8 KOhms alors que ceux des bougies 1 et 4 est de 4,5 à 5 KOhms, cela peut-il mettre en défaut le condo et créer ces micros coupures, je précise que mes bougies sont des NGK B8ES neuves ?
@plus les Z'amis...
@plus les Z'amis...
Re: Petite question...bête ?
Je ne saurais répondre à la question des condos par contre pris sur un autre fofo
La résistance totale, en additionnant celle de l'antiparasite et celle de la bougie doit être de 10K ohms, donc pour être puriste, si on met une bougie sans résistance incorporée, on devrait mettre un antiparasite présentant une résistance de 10K ohms, et si on met une bougie avec une résistance incorporée, la résistance de l'antiparasite devrait être de 5 K ohms.
Donc il faut des B8ES avec des 10Kohms et des BR8ES avec des 5 Kohms
Jeep a écrit:Je ne saurais répondre à la question des condos par contre pris sur un autre fofo
Donc il faut des B8ES avec des 10Kohms OU des BR8ES avec des 5 Kohms
En fonction du modèle d'antiparasite (avec ou sans résistance).
Olivier95 a écrit:Jeep a écrit:Je ne saurais répondre à la question des condos par contre pris sur un autre fofo
Oui c'est bien ce que je dis, je parlais évidemment des antiparasites, B8 si antiparasite de 10Kohms, BR8 si antiparasite de 5 Koms
Merci à tous les deux pour vos réponses...rapides !
Pensez-vous que ça puisse mettre en défaut les condos et créer ces micros coupures à l'accélération ?
Fonctionnement du condensateur d'allumage
Le condensateur d'allumage optimise l'effet self et améliore la qualité de l'étincelle des bougies. Ce dispositif mécanique prévient aussi la destruction des contacts à leur ouverture et éponge la surtension dans le circuit primaire.
Donc le fait que les bougies et les antiparasites ne soient pas égaux, ne doit pas les arranger et comme ils ne sont pas à leurs fonctionnements optimum, les micros coupures (qui n'en sont pas, mais plutôt un manque de jus) c'est fort possible.
Bon, alors j'ai acheté 4 bougies BR7ES, pas de BR8ES chez kawa...je les ai monté avec les 4 anti parasites de 5 Kohms que j'avais, j'ai fait tourner la moto, sans rouler (en statique)..apparemment ça tourne bien...j'irais faire un tour demain, on verra bien....
» une petite question sur le ralenti
» QUESTION BOBINES
» question !
» question !
» question de faisceau
» QUESTION BOBINES
» question !
» question !
