question de faisceau
salut a tous,
voila ma question.
est ce que je peux poser tout le systeme éléctrique d'une F1, sur un moteur d'une B1.
je sais que la cellule redresseuse et le regulateur ne sont pas le même , mais le truc ce serais de basculer le systeme entier. l'éléctrécité de la f1 sur le moteur b1.
il ma semblé voir sur d'autres sujet qu'il y en a qui sont calé dans ce genre de question.
merci d'avance.
voila ma question.
merci d'avance.
Re: question de faisceau
Le faisceau allumage est aussi différent
bien sur
oui alain, ça je l'avais remarqué
mais si je prend tout le systeme, c'est a dire, le faisceau, le régulateur, les bobines, les comodos, les compteurs....tout quoi.
la seule chose dont je ne suis pas sur, c'est au niveau du rotor, stator et du cablage.
il me semble que le systeme n'est pas le même. mais peut-etre compatible.
tu en pense quoi
tu en pense quoi
C'est vrai que la B1 est particulier au niveau du circuit de charge.
Si ton faisceau de F1 est en bon état ça vaut le coup de faire la modif en comparant le circuit de charge le moment venu.
ok
je vais faire un essais prochainement et je te tiendrai au courant du résultat.
merci d'avoir répondu a mes questions
si tu a aussi l'alternateur du F1 tu peut monter l'ensemble.
vroumz6 a écrit:si tu a aussi l'alternateur du F1 tu peut monter l'ensemble.
Tout à fait
l'alternateur de la B1 est un alternateur triphasé (3 fils jaunes en sortie) alors que sur la F1, comme sur tous les autres modèles de 650 c'est un alternateur mono (2 fils)
donc il faut l'ensemble alternateur + faisceau + redresseur.
Attention prendre l'ensemble rotor+stator+carter.
Pour le reste, à part les warning et le tableau de bord, il n'y a pas grande différence, ça devrait le faire
