freinage
pompierstiteuf
Re: freinage
pointpoint a écrit:
Remarque on peux avoir 25 ans et être vieux dans sa tête
C'est exactement ce que je voulais dire
Re: freinage
Bon après avoir suivi vos conseils , j ai bien injecté du dot 4 avec une seringue par le bas et repurgé a plusieurs reprise ,ses toujours le même problèmes .
donc j ai démonté un étrier de frein lorsque j actionne la poignée de frein le piston avance mes lorsque je la relâche le piston reprend sa place initiale es ce normal ? pour qu'il avance sans s’arrêter il faut que pompe rapidement avec la poignée de frein , et sur l'autre étrier ses le même problèmes , si vous avez une idée merci.
pompierstiteuf- Nombre de messages : 35
Re: freinage
Oui c'est normal.
Imagine s'ils ne revenaient pas en place ? T'avancerais moins bien (comme si tu n'enlevais pas ton frein à moins en gros).
T'as le même problème que moi. Faut pas que tu hésite à mettre du liquide dans le bocal.
Je pense que j'irais le faire faire par un pro parce que je n'y arrive pas...
Re: freinage
ses quand même bizarre car ses pas la première fois que je fais sa,sa plus de 25 ans que je bricole sur des voiture et moto et ses bien la première fois que cela ne marche pas.
Re: freinage
Essaie un truc ,laisse la poignée de frein attachée au guidon par une ficelle pendant une nuit des fois çà permet à la bulle de ressortir par le mc
tu peut aussi virer la fixation du répartiteur pour que la bulle coincée dedans est envie de remonter
Re: freinage
ok j essais sa ce soir j ai même purger le répartiteur mes bon ont verra bien
» freinage
» course de cote et freinage.
» Ca couine au freinage
