freinage
pompierstiteuf
freinage
Bonjour je rencontre un problèmes de freinage avant en deux mots , j'ai changé le maitre cylindre par un plus moderne du même diamètre que j ai acheté a la casse mes avant j en avais monté un autre qui me restè de mon v max,et le problème restè inchangé ,donc après plusieurs purge lorsque j actionne le levier de frein il viens contre l'accélérateur il y a une légère résistance mes très légère et sa freine quasiment pas ,ont vois bien les étriers bougé quant je freine je comprend pas d’où sa peut venir les étriers sont étanche si vous avez une idée merci.
pompierstiteuf- Nombre de messages : 35
Re: freinage
C'est sûr que y a comme un défaut !
Tes durites sont bonnes ?
Dans tous les cas, si le MC est compatible avec la pince, le levier ne doit pas venir en contact avec la poignée.
même si le freinage est médiocre, c'est la pince ou les plaquettes qui sont peut-être nazes, ou le disque trop fin qui ne correspond plus ou pas à la pince.
Il existe plusieurs épaisseurs de disques.
Re: freinage
Si tout est d'origine (je veux dire les composants) et non pas un MC de ceci, des disques de celà etc etc.... c'est mal purgé, c'est une grande classique sur nos Z, une bulle reste coincée au niveau du répartiteur sous le phare, j'ai galéré des heures avant de la faire partir, j'ai solutionné le problème en aspirant le DOT depuis le bas tout en actionnant le MC.
Aspirateur électrique spécial chez consess
Re: freinage
effectivement ses comme si il y avait de l'air mes j 'ais pas aspirateur alors je ne s'ai pas comment je vais faire ...
Re: freinage
pompierstiteuf a écrit:effectivement ses comme si il y avait de l'air mes j 'ais pas aspirateur alors je ne s'ai pas comment je vais faire ...
Avec une grosse seringue (Catorama...) tu injectes par la vis de purge de l'étrier.
Re: freinage
j ai une seringue de 50 cc sa vas le faire ? j ouvre le couvercle du mètre cylindre pour enlever le surplus ,je commence par le plus éloigné? puis par le plus prés?
Re: freinage
As tu démonté le maître cylindre pour voir son état? S'il est plein de merdasse, ça marchera moins bien
Re: freinage
J ai remplacer 2fois le mettre cylindre et le même souci
Re: freinage
pompierstiteuf a écrit:j ai une seringue de 50 cc sa vas le faire ? j ouvre le couvercle du mètre cylindre pour enlever le surplus ,je commence par le plus éloigné? puis par le plus prés?
Exactement.
Re: freinage
La même... J'ai même acheté un vizibleed et niqué un plein de dot 4 mais rien à faire... C'est mou... Pourtant à 25 ans
Re: freinage
Quand tu appuie doucement sur la poignée de frein, vois tu des bulles remonter dans le maître cylindre?
Re: freinage
pointpoint a écrit:C'est mou... Pourtant à 25 ans
L'âge, c'est dans la tête, pas dans ....... le muscle
Re: freinage
Did210 a écrit:pointpoint a écrit:C'est mou... Pourtant à 25 ans
Je sais, je sais... Enfin, non pas encore, j'n'ai que 25 ans
Remarque on peux avoir 25 ans et être vieux dans sa tête
Re: freinage
C'est exactement ce que je voulais dire
