Ca couine au freinage
Tartopom
Mémère se lâche : quand on freine modérément, frein arrière à tambour qui couine, grince, genre goret qu'on égorge ça réveille le quartier.
A part l'usure des mâchoires et avant que je ne dépose tout ça, il y a d'autres causes possibles à votre connaissance ?
Et puis ça couine aussi un peu à l'avant, mais les plaquettes sont visiblement neuves et c'est moins urgent.
Re: Ca couine au freinage
Peut-être la poussière à l'intérieur du tambour ou les garniture qui ont besoin d'un d’étalonnage.
Oui le truc classique, mais à ce niveau de bruit j'ai jamais eu
On va descendre cette roue et regarder là dedans
Bon j'ai tout démonté, dépoussiéré, réglé ... rien à faire ça couine, et je comprends pas pourquoi.
On va changer ces garnitures de marque SBS, et les ressorts qui vont avec
A part l'origine et de l'EBC, je trouve pas grand chose d'autre ... vous avez monté quoi ?
T'as essayé de huiler un peu tout ça ?
Nan, j'déconne
Nan, j'déconne
Tartopom a écrit:Bon j'ai tout démonté, dépoussiéré, réglé ... rien à faire ça couine, et je comprends pas pourquoi.
Regarde chez 3AS Racing .
Did210 a écrit:T'as essayé de huiler un peu tout ça ?
Nan, j'déconne
Bon ! y'a l'air d'aller mieux l'Did ! y dit des conneries !
PS : moi j'mets du WD 40 , c'est efficace !
alors si sa couine tu as peut être le tambour ovalisé une mise au rond devrait amélioré
Nan, j'déconne
bien avec de huile de coude sa marche
Ouaip, c'est ce que je crainsçafumme a écrit:alors si sa gouine tu as peut être le tambour ovalisé une mise au rond devrait amélioré
Je vais mesurer ça au prochain démontage
Y'a des pros capables de remettre ça d'équerre ?
J'ai des rectifieurs/réaléseurs pas loin de chez moi, ils devraient savoir faire https://www.cmrealiss.com/
bien la pas évident avec la jante , moyeu déposer n'importe quelle tourneur peut le faire avec la jante en place il faut voir dans ta région au niveau des concessionnaires moto
Bah je peux toujours déposer le moyeu, juste qu'il faut se taper la dépose / pose des rayons et que ça prend des plombes.
Bon, tambour passé au comparateur : parfaitement rond, c'est pas ça.
Quelques traces de frottement plus appuyé par endroits, bizarre ...
Remplacement de ces machoires SBS (sur lesquelles j'ai des doutes), par des EBC neuves, et remplacement des ressorts
Attaque plus franche et plus de grincements, problème résolu, au moins pour le moment.
» freinage
» freinage
» course de cote et freinage.
» freinage
