tourne sur 3 cylindres.. mais pas tout le temps..
registeph
salut a tous. j'en appelle a vos lumières car la comprend rien...
sur ma z650 b1.
des que j'ouvre en grand ça broute et tourne sur "3 cylindres..."
la moto demarre bien... tourne sur 4 cylindres au ralenti...
quand je re-acceleres apres avoir laché les gaz...
ou quand j'acceleres sur un filet de gaz mais pas plus haut que 5m tr/min.. apres ça broute...
la moto est au ralenti: j'acceleres 2/3 fois normal et la 4 ou 5 eme ça commence a brouter puis reviens a la normale et ainsi de suite..
une idée?? sachant que la moto tournais bien... et avait été "abandonnée pendant 3 ans: reservoir rouillé..
j'ai tout demonte/nettoyé.. traite le reservoir au restom... et ça m'a fais ça apres... j'ai change une bobine ht qui paraissait defectueuse mais rien de mieux....
heeelp
sur ma z650 b1.
heeelp
registeph- Nombre de messages : 15
Re: tourne sur 3 cylindres.. mais pas tout le temps..
ca peut venir d'un souci d'alimentation en essence des carbus.
re.
robinet a depression? comment le tester ?
Comment sont régler tes niveaux de cuves? Boite à air ou cornets?
j'ai des cornets.... j'ai jamais entendu parler de niveaux de cuves....
ok je suis aller voir ce qu'était le niveau de cuve.
le niveau normal est apparement de 25mm...
manque plus qu'a savoir comment on mesure ça
je vais virer les cornets et faire un essai déjà...
Si peut le faire si le niveau de cuves est trop bas. Ça ressemble beaucoup à un souci d'alimentation d'essence.
registeph a écrit:robinet a depression? comment le tester ?
Pour le robinet, tu te met sur la position PRI et si ça le fait plus, c'est la dépression qui déconne, sinon c'est autre chose.
C'est pas parce que c'était mieux avant que ça reste bien si ça n'a pas tourné, au contraire, comme Marlon, je pense à un problème d'alimentation en essence (niveau de cuve), un gicleur ou un conduit bouché, surtout si elle a avalé de la rouille.
Ultra sons plus alésoir dans les conduits => désossage complet de la rampe et changement par 4 kits Keister
La cuve sert lorsque tu accélère à alimenter chaque cylindre et elle se rempli automatiquement par gravité quand le robinet s'ouvre.
Si le flotteur de la cuve est réglé trop haut (il ferme l'arrivée d'essence trop tôt), tu vas consommer l'essence de la cuve plus vite qu'elle ne va se remplir et c'est comme la panne sèche, sauf que quand tu lâche les gaz, la cuve se re-rempli et le moteur tourne bien.
A l'inverse, si le flotteur est réglé trop bas (il ferme l'arrivée d'essence trop tard), l'essence va dégueuler par les trop plein.
c'est bien expliqué dans la RMT, comment régler sous le plan de joint la hauteur des flotteurs
Ou peut être une soupape..
Didier !
Va au moins compliqué, nettoie ta rampe et test après. Essaie déjà sur PRI pour la dépression.
En plus c'est easy à déposer avec des corners
EDIT : Si ça marche pas t'as plus qu'à essayer l'idée de Fabrice et vérifier t'es compression XD
resolu!
alors: robinet crade dedans et joins pas beaux.. maaiiiis;... c'est pas ça...
les compressions au doights c'était a peu pres bon....
la flemme de nettoyer les carbus (encore...)
>> dans le doute j'ai jete un coup d'oeuil aux vis platinees (neuves): 0.35 et 0.5... j'ai tout recalle a 0.30... et elle ronfle... comme une Z avec un 4en1 vide sait ronfler....
resolu...
merci pour vos reponses si rapides et vos diagnostics pertinents ! des fois c'est vraiment particulier la meca...
resolu...
registeph a écrit:alors: robinet crade dedans et joins pas beaux.. maaiiiis;... c'est pas ça...
resolu...
Essaie de trouver un allumage électronique c'est que du bonheur
Alain94 a écrit:registeph a écrit:alors: robinet crade dedans et joins pas beaux.. maaiiiis;... c'est pas ça...
resolu...
+1
» La SR de Billou ne tourne pas rond
» Tourne sur 3 cylindres!!!
» c'est pas du Z ni du 4 temps, mais c'est du Kawa, alors ....
» Tourne-t-il bien?
» elle tourne sur 3 pattes
» Tourne-t-il bien?
