 elle tourne sur 3 pattes
RENVOYER
Nombre de messages : 21
MessageSujet: elle tourne sur 3 pattes   Dim 11 Fév - 22:38
salut j'ai un probleme sur mon 650Z elle roule bien mais par moment elle tourne sur 3 pattes j'ai changé les bobines ,nettoyer toutes mes contacteurs +nettoyer mes carbus avez vous une autre solution merci a+
vieuxziste
Nombre de messages : 125
MessageSujet: elle tourne sur trois pattes   Dim 11 Fév - 22:47
si tu connais le cylindre qui deconne essaie de changer la bougie et l'anti parasite avec celui d'un autre .si ta panne change de cylindre,c'est que ça viens de la bougie ou de l'anti parasite.j'ai eu ce probleme sur la mienne mais a froid ce qui est plus facile pour reperer lecylindre qui merde,bon courage
jimstinger
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: elle tourne sur 3 pattes   Dim 11 Fév - 23:45
ou un pointeau qui reste coincé! Wink
kawaman
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: elle tourne sur 3 pattes   Lun 12 Fév - 19:51
Un pointeau bloqué la moto fait pipi geek
Pour dire faudrait plus d'explications...
Ce qui est sûr c'est que c'est pas les bobines, sinon ce seraient 2 cylindres qui merderaient...
Peut-être bougie ou anti-parasite ou... combien de temps il a ton jeu aux soupapes???
jimstinger
MessageSujet: Re: elle tourne sur 3 pattes   Ven 16 Fév - 11:21
pointeau bloqué position fermé, ça ne pisse pas!! lol!
testé hier sur circuit geek
eric40
MessageSujet: Re: elle tourne sur 3 pattes   Jeu 5 Avr - 11:02
regarde si t as pas le reservoir crade ca me la fait aussi j ai nettoye et mit 1 filtre
» elle tourne + pareil!
» elle tourne
» HELP Roue arrière tourne plus correctement [TERMINE]
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» "La carpe devient-elle carnivore avec l'âge ?"
