Fuite Carbu
Fuite Carbu
je possède une B2 depuis 1 an et je suis en phase de remontage , le souci c'est que j'ai le pointeau du carbu n° 2 qui ne fait pas son boulot ( il est neuf ) , pourtant le réglage des flotteurs est bon .
Donc j'ai le cylindre qui ce rempli et sa fuit par mes cornets.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Wooky47- Nombre de messages : 3
Re: Fuite Carbu
il faut un réservoir propre et non rouillé,des carbus nettoyés après démontage total,tu a peut-être un flotteur mort,ou son axe grippé,ou une cuve qui fuit.
Re: Fuite Carbu
Ca devrait fuir par le trop plein. A moins qu'il soit bouché.
Re: Fuite Carbu
Merci pour votre réponse rapide, j'ai réglé le problème car en fait j'ai un réservoir d'apoint et je me suis enteté à envoyer l'essence dans les 2 tuyau
donc en fait mes carbus sont niquel , j'ai plus qu' a faire ma synchro et c'est bon .
En tout cas Merci beaucoup .
