les étincelles sont de retour
Après le changement des 4 bougies et des antiparasites , étincelles présentes mais elle ne démarre toujours pas ,et pire maintenant c'est le 14 juillet,elle Pétarade ,et même une fois en coupant le contact.
Je ne sais plus à quel saint me louer.J'ai vérifié aussi la connection de la cosse derrière la platine du dyna s,pas de problème( j'avais pris soin de faire des repères afin de ne pas décaler l'allumage).
Alors si vous avez une idée n'hésitez pas,carburation peut être??
Re: les étincelles sont de retour
Si c'était des vis platinées je dirais trop d'avance à l'allumage, mais là...
Inverse l'alim des bobines. Tu as des étincelles mais peut être pas au bon moment. C'est à dire que c'est sur le 1 - 4 que tu as les étincelles alors que se devrait être sur le 2-3. Ca m'est arrivé une fois. J'ai cherché un moment avant de m'apercevoir que j'avais inversé l'alim des bobines. Mais bon moi et l'électricité..
je l'ai fait sur la seule ou c'est possible, car l'autre est soudé malheureusement ça n'a servi rien?
peut etre une autre cause ,qu'electrique
excuse Marlon ça vient d'arriver au cerveau,je crois que je viens de comprendre ce que tu
voulais dire
Mettre les deux fils d'une bobine sur L'autre bobine et vice versa.
voulais dire
c'est çà les fils qui viennent des capteurs,inverse les et çà devrait le faire
question: les capteurs c'est les deux blocs noirs autour de l'axe de vilebrequin au niveau du dyna s
fafa62120 a écrit:question: les capteurs c'est les deux blocs noirs autour de l'axe de vilebrequin au niveau du dyna s
Oui c'est ça.
merci à tous et plus particulièrement à Marlon ,je fait des tests ce soir et vous tiens au courant.
problème résolu un grand merci à tous.
» F2: deux cosses femelles qui ne sont connectées à rien...
» ou sont les adresses ?
» avec sont double!
» Quels sont vos passions autre que vos Z?
» avec sont double!
