rien rien !!
rien rien !!
prem's
Re: rien rien !!
Deuzeeeeeeeeeeeeeeee !!!
au fait MERCI Gaswin,j'ai reçu ton mail avec le prog pour les pastilles,mais c'est normal :Honda CB 750...Je sais que t'aime bien(moi zôssi d'ailleurs)Mais p'têtre que ça va pas le faire sur ma Z!!!!
Re: rien rien !!
mais si ca va le faire !! regarde un peut, il suffit de changer les tolerances , je n'ai pas trop de temps en ce soir mais tu ne capte pas je regarderais ca
Re: rien rien !!
Tiens, je vais me cultiver pour une fois
Sans l'outil Kawa, faut tomber les arbres pour changer les pastilles sur le 6 et demi?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: rien rien !!
Il faut forcément démonter les arbres à cames car les pastilles sont entre le poussoir et la queue de soupape, contrairement à d'autres marques où la came attaque directement la pastille situèe entre la came et le poussoir.
Sur le 650 il n'y à donc aucune possibilité d'utiliser un quelquonque outillage.
Alain
Alain
» PLUS RIEN
» masse qui chauffe
» Pas d'étincelle aux bougies
» A part le Klaxon, rien.................
» Fil de la batterie relié à rien ...
» masse qui chauffe
