Cherche joint de culasse
Salut à tous ,
Suite à un déculassage de contrôle, je recherche un joint de culasse neuf, évidemment !
Quelqu'un aurait-il ça dans ses tiroirs ?
D'avance merci.
JEFF(0686974364)
D'avance merci.
JEFF(0686974364)
jeff- Nombre de messages : 45
Re: Cherche joint de culasse
Tu as cela à la TEAM:
http://www.teamkawaz650.com/F_frame.html?http://www.teamkawaz650.com/
Salut et merci pour la réponse,
mais est-il possible de n'acheter que le joint de culasse sur le site ou ailleurs ?
JEFF
JEFF
Chez Klasmo: http://www.klasmo-bikes.de/land.php?auswahl=suche&snormal=*&nr=eac21473a4c8de2fe7c6056131d1bfa7&land1=Deutschland&kunden_id=
La ref kawa est: 11004 073
Alain94- Nombre de messages : 1606
Merci ag81115,
J'ai lancé une commande, quelqu'un a t-il déjà commandé chez eux ?
Je croise les doigts.
JEFF
JEFF
Aucun problème, mais il faut bien compter une dizaine de jours avant réception de la commande
je profite de ce post existant pour parler de mon probleme
j'ai changé mon joint de culasse ainsi que d'autres sortis d'une pochette centauro (joints moteur) , probleme j'ai une fuite sur l'avant , de l'huile sort en bulles coté gauche devant le cylindre 2 pourtant tout est serré au couple avec une dynamométrique facom
défaut du joint ? je n'avais pas ce probleme avec l'ancien joint
c'est daubé comme qualité ? et sinon ou en trouver un meilleur ?
larsouille- Nombre de messages : 25
les plans de joint étaient bien propre ?
oui nickels , sans bouts de joints qui trainaient ou quoi , juste quelques colorations que je n'ai pas enlevé pour ne pas utiliser de laine d'acier
tu a bien remonté les petits toriques aux extrémités de la culasse? C'est possible que le joint soit pourri çà m'est arrivé sur un 125 mono honda,j'ai du refaire en origine cette fois.
les toriques sont bien en place ... je vais me retourner vers de l'origine aussi , par contre ça doit douiller non ?
Re-dépose avant et contrôle la planéité des plans de joint,en adaptable il y aussi du bon...
