taille de gicleurs
aurkawaz
taille de gicleurs
une ptite question les gars
quel es la taille des gicleurs sue une z650 AVEC BOITE A AIR
et sans
merci merci
et sans
merci merci
aurkawaz- Nombre de messages : 52
Re: taille de gicleurs
sans enfin avec des cornet je veu dire
gicleur normal: 102.5
Pour ce qui est de celui qu'il faudrait, je ne sais pas trop, et me priverai bien de te raconter une co.. bêtise !
avec cornets : 107.5 et tu touches pas a l'aiguille ni au niveau de cuve
mais ca va dependre aussi des pots que tu as ( moi je suis en origine)
j'ai un marshall mais je veu m'en separé pour un kerker
ca fait chier j'arrive pas a la faire tourner rond vu qu'elle etais en 700 avant
en plus elle tourne sur tois pattes pfffff
tu prend une éponge humide et tu touche les collecteurs ,là ou il n'y a pas évaporation instantanée tu peux contrôler l'allumage,bougie,fil ,anti parasite,bobine.
ok ca c'est fait mais j'ai une etincelle donc il y as de l'allumage non??
Oui c'est ça,aurkawaz a écrit:ok ca c'est fait mais j'ai une etincelle donc il y as de l'allumage non??
si tu as de l'étincelle, vérifies que ton carbu ne soit pas encrassé.
pas sur ,j'avais de l'étincelle fil débranché et çà ne marchait pas plus même en changeant de filune fois branché ,après dépose de la bobine une sortie était noire j'ai mis la bobine d'un autre Z et çà marche.......???
CARBU propre je vais demonter la bobine par contre j'ai des gicleurS de 102,5 APRES CA PEUT ETRE UN REGLAGE CARBU NON elle se noye
si tu as des cornets, les 102,5 sont trop petits
DONC c'est pour ca qu'elle se noye???
franck ma dit gicleurs de 107,5
rien a voire la taille de gicleurs avec le demarrage : la c'est gicleur de ralenti qui agit
regarde ta bougie , quelle couleure et est elle mouillée ?
VI mouillé et noir
au fait tu es aller chercher ton cadre
» GICLEURS ????
» gicleurs?
» question sur les gicleurs
» Gicleurs d'origine sur Z650 F4
» Cherche boite à air - gicleurs
» gicleurs?
