Allumage electronique
+7
Samson
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Allumage electronique
philz650 a écrit:Ouaouhhhhhhhhh: Francis et Gargamel . Là les gars du Forum vous avez du " lourd " , je préfère dire des POINTURES.Merci Messieurs!
Bonne journée
Philippe
P.S: Gargamel tu es de quel coin en région Parigote?
Du côté de la résidence secondaire de Louis XIV .
A qlq km de Versailles, quoi
salut nico
et oui il te faut la plateau et l'avance centrifuge (il y en a une sur ebay se matin pour z 1000 c'est la meme)
Et çà aussi sur la baie;
http://cgi.ebay.fr/Allumage-electronique-KAWASAKI-Z650_W0QQitemZ200196486442QQihZ010QQcategoryZ114214QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
ou
http://cgi.ebay.fr/BOYER-KAWASAKI-Z400-Z650-ALLUMAGE-ELECTRONIQUE_W0QQitemZ120267775614QQihZ002QQcategoryZ87070QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
ou
chaque fois que je vais sur e bay je me fait toujours avoir à la dernière minute
haa oui en effet ! merci les copains
si tu te fais avoir, c'est que tu tombes sur des snipers.
sinon +1 avec 33 ----------------------------------> achat immédiat si tu peux pour les pièces vraiments chiantes à dénicher.
romuald
romuald
francis 26 a écrit:Salut
En réponse a vos questions
Désoler AG 81115 je ne connaît pas la ref du faisceaux, mais tu peut récupéré la fiche du plateau pour ne pas modifier le faisceau
salut francis ,
tu peux me mettre des photos des modèles ?
merci à toi
Pour nico, tu peut monter tous les systèmes d’allumage que tu veut il faut adapter le montage a ton moteur, j’ai connu une époque (pas si veille que ça) ou sur la z 900 /1000 le montage était fait avec des boîtiers de samba, bx etc….
Mais restons dans les montages d’origine
Le premier celui de AG c’est un allumage transistorisé les rupteurs sont remplacer par des transistors, il existe 2 grandes série celui citer plus haut et modèle plus gros (celui utiliser sur ma 6.5) le nombres de fils peut varier mais le fonctionnement reste le même.
Ces modèles doivent être utilisé avec une avance centrifuge
Une série avec cdi a calculateur mais équiper de 2 capteurs (modèle en photo plus haut 550 gpz) et une série a 1 capteur, ces modèles sont utiliser avec un disque pour la détection du pmh le calculateur compense la vitesse du moteur
Le plus simple reste le montage d’un allumage issue des blocs compatible z400 .z500.z650.z750 gpz 550, 750, zéphyr, zr 7, les allumage de z1000 gpz 1100 sont identique il faut juste changer le plateau
J’espère avoir répondu a ta question si tu veut une photo des differents modèles je te mettrai ça
Francis
» Allumage electronique
» allumage electronique
» ALLUMAGE ELECTRONIQUE
» Allumage électronique (F2)
» allumage éléctronique
Page 4 sur 4
