changer une chaine de distribution
Quand le moteur est ouvert pas de souci ,il est possible de changer une chaine sans ouvrir les carters moteur ,il faut un dérive chaine pour ouvrir la nouvelle chaine et aussi la chaine à remplacer ,il faut bien faire attention de ne pas laisser tomber la chaine ouverte au fond du carter moteur ..
il faut accrocher la nouvelle chaine avec la vieille à l'aide d'un clou avec tête et tourner le vilo à la main tout en fessant ressortir la vieille chaine ,après plus qu'a retirer le clou ,passer l'axe et le re mater
Re: changer une chaine de distribution
Une petite question ; tu bloques les arbres à cames pour qu'ils ne se décalent pas l'un par rapport à l'autre ?
Perso j’enlève les AAC car celui d'échappement sera entrainé au début puis les cames pousseront sur les poussoirs des soupapes alors que celui d’admission reste statique et je recale le tout après sertissage..
Beau boulot. Bravo!
Le problème c'est le sertissage car in ne faut pas brider la chaine...
Alain94- Nombre de messages : 1606
je laisse les arbres tant que la chaine n'est pas sécurisée(attaché l'une à l'autre ) ,quand elle est ouverte elle a vite fait de tomber au fond du carter
» Chaine de distribution
» Chaîne de distribution
» Calage distribution chaine Hy-Vo
» Tendeur de chaine de distribution
» Rive chaîne distribution
