Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 8 sur 59
Page 8 sur 59 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 33 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Sinon quelqu'un aurait il un redresseur de B1 en rab ?
Autre question, puis je balancer un produit par les sorties échappements pour nettoyer ? Genre WD 40 pour decalaminé ?
A l'époque sur les 103 pour décalaminer, on mettait un peu d'essence dans le pot, une allumette et pendant que ça brûlait, on tapotait aven un maillet pour décoller la calamine.
oui, mais c'était du 2 temps, c'est ce que je fais sur les chicanes amovibles de ma 350 S2.
Tu décalamine le pot de ta bagnole essence ?
moi pas.
Pointpoint, arrête de te faire des nœuds au cerveau avec ça, c'est du 4 temps, ça calamine pas et le WD40 a beaucoup de qualité, mais pas de bouffer les dépôts gras.
Si tu veux un 4 en 1 chromé, pas trop cher et en bon état fais moi signe
moi pas.
Je donnais juste le principe du décalaminage mais effectivement ça ne me viendrait pas à l'esprit de décalaminer un pot d'une 4t
Oui, c'est ce que je faisais sur ma 103
Je ne voulais pas décalaminé le pot mais pulvériser un produit au niveau de la sortie échappement de la culasse. Pour nettoyer les soupapes en gros ? Ou existe t il un produit a ajouter dans l'essence pour ce nettoyage ?
Concernant le pots, je vais acheter un disque avec un grain plus épais pour gratté à fond et voir si je peux bien ravoir le tout.
J'aimerais mieux remettre un 4 en 2 pour le look origine mais les prix ne sont pas attractif.
Cordialement,
Cordialement,
Si les soupapes sont encrassées, je ne vois pas d'autre solution malheureusement que l'ouverture et le grattage.
Comme disait ma grand-mère, celui qui inventera l'huile de coude en bombe sera un homme riche
Il existe des additifs préventifs à ajouter à l'essence, j'ai essayé, mais franchement le seul effet que j'ai constaté, c'est sur mon porte monnaie.
Il n'y a pas de secret, une carburation bien réglée (richesse) et ça s'encrasse pas
Merci Didier
Avant d'ouvrir, je vais faire quelques bornes déjà ^^
Question :
Auriez vous les références des différents roulements a me donner ? Roues avant/arrière - direction - BO ?
Merci !
Question :
Merci !
Oui
Merci Didier
Tu pourrais me les fournir ?
Bon, aujourd'hui j'ai compris que je devrais repeindre le pot et les collecteurs
J'ai beau frotté, frotté et re-frotté, je n'arrive pas à récupérer le chrome des pots, pire, la ou je ponce j'ai l'impression que j'enlève le chrome par endroits
La rouille à tellement attaquée la ferraille que ça fait des "trouées" dedans ...
Bref, quelques images valent mieux que de grands discours ^^
Regardez l'intérieur du pots, il y a un tube percé de plusieurs trous qui se balade de droite à gauche :
A votre avis, je peux laisser comme ça ?
Et si je doit peindre comme ça, la peinture HT tiendra ?
La peinture tiendra...seulement sur le silencieux sur le collecteur elle disparaitra, le tube c'est un morceau de la chicane qui va se balader et cogner...
Si le bout du pot est riveté, tu peux le démonter et enlever ou resouder la chicane.
Et en plus si tu veux peindre, il faut enlever tout le chrome
Ferraille nue obligatoire.
Je pense que tu as meilleur temps à chercher soit un autre échappement complet, soit un silencieux du bon diamètre si les coudes sont en bon état, scier le vieux silencieux et monter le silencieux avec un collier, soit le souder.
http://www.pieces-moto-kristen.fr/echappements_pour_kawasaki_z_650__kz650b-c___c8736.html
Pour les roulements de roues et de colonne, tu vas chez le Cardy, Maxess ou Dafy du coin, ils ont tous des catalogues d'équivalences de marque Bihr par exemple et là dedans y trouveront tout avec le modèle et l'année de ta belle.
Sinon tu cherche dans le catalogue BIHR ici : http://www.bihr-distribution.com/fr/catalogue
ou bien là : http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/z_650_c3_kz650/78/
ou sur ebay : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=kawasaki+z+650&rt=nc&LH_BIN=1
"y en a" comme disait mon tonton
Ok ok
Merci des renseignements :-)
Pour les roulements, Didier, le truc c'est que le beau père peux m'en avoir des gratuitspaschères de l'usine ^^ Il me faut juste les bonnes références
Au pire le pot restera comme ça pour le moment
@Did : envoie moi un mp pour le prix de ton pot ?!
Today journée nettoyage-peinture.
J'ai poncé le pot pour enlever le plus de chrome possible puis je l'ai peint à la peinture HT... au pinceau
J'espère qu'avec ce temps froid la peinture tiendra.
Marlon m'a envoyé divers pièces dont une béquille centrale que j'ai poncé et "aprêté".
J'ai aussi nettoyé et enlevé les rayures sur le cache allumage qui provient de chez Marlon and co aussi.
J'ai pas pris de photos avant mais c'était rudement sale et rayé en profondeur.
Ah oui, j'ai aussi nettoyés/poncés les bloquent échappement (papillons?).
Voilou,
Cordialement,
Voilou,
Cordialement,
C'est bon plus cas.
Pour les pots, j'ai entendu parler de la Zébraline en pâte noir. Il paraît que ça marche mais j'ai jamais essayer.
» restauration
» restauration d une 650 z
» Restauration en cours
» restauration
Page 8 sur 59
