pbe acceleration
fafa62120
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pbe acceleration
Tu n'as pas rajouté un filtre à essence?
non celui à l'intérieur du résé fait encore son office
en démontant à nouveau ma rampe ,en appuyant légérement sur les pipes d'admission des craquelures apparaissent ceci explique peut etre mes trous a l'acceleration.Qu'en pensez vous? En plus c'est pas donné ces conneries.
mise a l'air du reservoir
Les pipes d'admission sont épaisses. Il y a de la marge avant que les craquelures les traverses.fafa62120 a écrit:en démontant à nouveau ma rampe ,en appuyant légèrement sur les pipes d'admission des craquelures apparaissent ceci explique peut être mes trous a l’acceleration. Qu’en pensez vous? En plus c'est pas donné ces conneries.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle prends bien ces tours à vide. Ca merde que moteur en charge. C'est pour cela que je pensais à un problème de débit d'essence.
Une question con, le frein AR n'est pas grippé?
avec ma 1ère rampe çà marchait parfaitement sur la béquille mais pas en roulant,pas sous 3000 trs en tout cas.
salut tout le monde
regarde si t on filtre a air s il n est pas boucher
ca m est arriver une fois l orifice de la boite a air etait boucher par
la glace de mon retro ( apres une chute ) quand j accelerais et a partir d un certain regime ca s etouffait
sinon sur tes pipes tu mets du silicone pour reboucher tes fissures ca marche bien
mais juste pour depanner et sur les membranes de carbus aussi
ca permet de rentrer a la maison
sinon as tu bien tes petits bouchons de prise de synchros
maximini- Nombre de messages : 21
Petit bouchons en place filtre non bouche frin non grippe.
Le niveau des cuves ne pourrait il pas être le problème ?
ca ressemble plus a un manque d essence si tu dis que pour l air tout est ok
et quand tu dis j l accelere elle s etouffe et quand tu relache l accelerateur le moteur reprend son regime de ralenti normal ?
tes bougies sont de quel couleurs ?
noires et il reprend son régime normal
les bougies noires = trop riche donc trop d essence
essaye de regler la richesse en referment la vis de richesse
ou redescent d un cran l aiguille des carbus
referme la vis de 1/8 par 1/8 de tour
ok merci , je fais ça demain et vous tient au courant.
Les starters ferment bien?
je vais regarder ça ,de me moire il ne viennent pas complètement en butée 3 ou 4mm .comment on rectifie ça
Tu enlèves la tige de commande de stater, pas besoin de démonter la rampe. Tu tires dessus avec les doigts et tu le lâches. Tu vas entendre s'ils descendent à fond.
Sinon tu es sur de la taille des gicleurs, compris ceux de ralenti, du serrages des diffuseur et des gicleurs. Pour les vis de richesse, qui sont en fait de vis de ralenti, je n'y crois pas trop. Ça merderais même en "statique".
les gicleurs et le reste viennent du bazar de la becane et sont neufs ,,je vérifie demain la position des starters ,merci.
» acceleration bis
» Trous à l'accélération
» Trou à l'accélération
» trou à l'acceleration
» Ratés à l'accélération
Page 2 sur 4
