perte de régime moteur à chaud
Sur mon 650 Z (b2) aprés 15/20 bornes le moteur perd des tours jusqu'à l'arret total et aprés complet refroidissement repart nickel !!
je pense aux condensateurs? ou bobines? ou autres ? merci de nous éclairer car bientôt un w.e de programmé et faut que ça roule...
valou650z- Nombre de messages : 5
Re: perte de régime moteur à chaud
Hello,
Vérifie la mise à l'air libre du bouchon de résevoir d'essence et aussi le filtre à air.
merci mais je pense plutôt à un problème électrique mais lequel ?
ca hoquette avant de s'arreter ? si oui alors meme avis que ag8115 : essaie de rouler avec le bouchon de reservoir ouvert , tu sera vite fixé
si c'est pas ca alors : as tu changer tes bougies recement , si oui t'as mis quoi comme bougie ?
C'est pas moi qui roule avec cette moto c'est celle de ma copine donc je ne fais que retranscrire ce qu'elle a ressentis... j'ai démonté le bouchon de réservoir.. la mise à l'air est OK, le filtre à air était un peu sale.... j'ai mis un neuf, les bougies ont des bornes (BR8ES) ... j'ai nettoyé . j'ai pas encore fait d'essais.... j'attend des condensateurs neufs .... c'est pas une piste possibe pour vous? Merci. je vous donne des nouvelles aprés. bruno
regarde ce post et essaye de changer les bougies, ça peut tout changer...
https://z650.forumactif.com/electricite-f7/qu-elle-bougie-avec-allumage-electronique-t941.htm
B2, donc allumage à rupteur, donc bougies B8ES pas de R...
OK pour les bougies je vais les changer..... mais jusqu'à ce jour elle roulait bien avec les BR8ES !! Et les condensateurs ????? pas possible? MERCI
montage de condensateurs neufs et réglage des rupteurs, bougies neuves (B8ES), filtre à air neuf, essais ce samedi de 40 Km et visiblement plus de probléme !! suite plus tard à voir sur plus longues distances. Merci à tous et bonne route. Bruno et Valérie
Yes Piero26
BR8ES, bougies avec résistance incorporée, pour allumage transistorisé (soit doisant électronique)
avec allumage classique à rupteurs, il faut des B8ES ou B7ES (plus ou moins chaudes suivant ton utilisation, route ou ville)
Ceci semble expliquer celà, le filtre à air n'y est pour rien, les condos, peut-être
» Problème de régime moteur
» perte charge batterie
» Des ratés à haut régime
» Problème de charge et montée en régime
» Calage à chaud
» Calage à chaud
