entaxe amortos
koy-hot
entaxe amortos
Hello à tous !
Je voudrais abuser de votre gentillesse : est ce que ceux qui ont leur moto à disposition pourrait mesurer l'entraxe de leurs amortisseurs car je trouve tout et rien comme valeur !!!!
merci d'avance !!!!
merci d'avance !!!!
Re: entaxe amortos
325 mm pour la C3, c'est les mèmes amortos pour tout les Z jusqu'au F1.
André.
André.
Re: entaxe amortos
Merci beaucoup pour vos réponse !
Donc sur mon F1 ça doit être 325mm aussi !
Les miens font 335mm, du coup la béquille centrale touche à peine le sol
J'avais repris les anciens marzocchi de Nico mais ils ne font que 320mm...
je vais chercher de nouveau...
Merci encore !
Merci encore !
Re: entaxe amortos
t'emmerde pas,coupe tout à la disqueuse.
Re: entaxe amortos
koy-hot a écrit:Merci beaucoup pour vos réponse !
Merci encore !
320 ça le fait pas?????????
Re: entaxe amortos
Ben ça me parait vachement court ! mais en même temps je les compare avec mes anciens qui sont beaucoup trop longs
Bon je vais peut être essayer de les monter quands même alors !
Est ce que quelqu'un sait ou je peux me procurer les joints pour refaire les amortos (marzocchi) ainsi que les bagues en caoutchouc ????
Re: entaxe amortos
koy-hot a écrit:Ben ça me parait vachement court ! mais en même temps je les compare avec mes anciens qui sont beaucoup trop longs
salut koy hot , tu peux tye les procurer dans un rayon sanitaire plomberie
Re: entaxe amortos
et ça résiste à l'huile à l'intérieur ??? ça ne les bouffent pas ??
Et au fait pour l'huile il faut prendre quoi ? J'y connais rien en amortos
Re: entaxe amortos
koy-hot a écrit:et ça résiste à l'huile à l'intérieur ??? ça ne les bouffent pas ??
huile de fourche et pour les joints toriques tu peux aller là ou ont vend des compresseurs
Re: entaxe amortos
pour les joints spy je les ai trouver la http://www.cir.fr/sommaire.php3,bagues et les caoutchouc j'ai pas encore trouver
Re: entaxe amortos
par contre l'huile,oui pour l'huile de fourche,mais grade 5,maxi 10
http://enduretro.free.fr/Marzo-mx580.html
Re: entaxe amortos
J'ai refait le miens il y a 1 mois, j'ai juste remplacé les joints spys (on les trouve aussi chez les mécanos agricoles: 2 roros le joints) et remonté avec de l'huile de fourche grade 10.
Pour la dimension du joint, si je me souviens bien, c'est: 24*12*7 (en mm).
