Renovation.... fabrication
+23
bibi35
Graphiste31
Norman
Tautavel66
2.nids
thierysp
CRZ
vieuxziste
koy-hot
catalan
27 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
et maintenant je suis blindé et etanche a tous les detracteurs.
DOC a écrit:si je me trompe pas ça s'appelle l'effet venturi
en fait ici c'est un probleme d'onde !!
DOC a écrit:maniere aussi de repartir du bon pied
tu es un volcan ....mais tu as beaucoup de sagesses ....et c'est vrait que ton pseudo te va comme un guant
franck a écrit:DOC a écrit:si je me trompe pas ça s'appelle l'effet venturi
Je suis d'accord avec Pion........, heu le Doc je crois, c'est l'effet Venturi, principe incontournable de la mécanique des fluides, un exemple tout con un pistolet peinture par aspiration c'est un venturi qui aspire la peinture du bocal, le principe de fonctionnement est le mème pour un carburateur, deuxieme exemple une aile d'avion c'est encore le mème principe, un enorme venturi crée par le profil des ailes de l'avion qui va generer une dépression au dessus des ailes et l'avion sera aspirée par cette dépression, c'est ce qui tient un avion en l'air.
Donc plus tu acceleres ton fluide gazeu plus tu augmente ta force d'aspiration, et sur un carburateur tu joues sur le profil interieur de ton carburateur pour pouvoir augmenter ta vitesse d'écoulement du fluide (l'air).
Voila je vous passe la formule aérodynamique du systeme:
André.
non c'est bien un probleme d'onde de pression et de depression qui font qu'on a besoin d'un cone
pour l'effet venturi pas besoin de cone juste variation des diametre
salut , les angles d'entré et de sortie du venturi ont quand même des valeurs optimales ,que j'ai oublié ,( j'ai travaillé chez Solex à Nanterre pendant 5 ans ) , on ne peut pas obtenir un bon résultat avec n'importe quelle variation de diametres ,aprés il faut ajuster le diametre des gicleurs pour adapter les débits d'air et d'essence
ouh la la, ça c'est un forum comme je les aime.
plein d'info et où le dialogue reste serein même en cas d'avis divergents.
merci tautavel et franck, continuez je me régale et surtout j'apprends.
pour info ,le rapport air/essence s'appelle le rapport stochiometrique et était de
1/15 il y a 30 ans ,ça peut-être changé depuis avec l'amélioration du rendement et des qualités du carburant
Norman a écrit:salut , les angles d'entré et de sortie du venturi ont quand même des valeurs optimales ,que j'ai oublié ,( j'ai travaillé chez Solex à Nanterre pendant 5 ans ) , on ne peut pas obtenir un bon résultat avec n'importe quelle variation de diametres ,aprés il faut ajuster le diametre des gicleurs pour adapter les débits d'air et d'essence
Oui tout à fait d'accord avec toi car si tu augmentes trop la valeur de l'angle du cone tu te retrouves avec un angle d'incidence important qui va generer un décrochement de la couche limite du fluide gazeu et creer un masque aérodynamique à l'entrée du carburateur donc plus de depression et donc plus ou mauvaise alimentation du moteur.
Quand au débit carburant c'est au alentour de un seizieme, (une part de carburant pour seize parts d'air), c'est la valeur théorique pour le fonctionnement d'un moteur à combustion interne.
André.
ça ,c'est précis ,moi j' ai quitté il y a 30 ans
Je le prend pour moi, Merci.Norman a écrit:ça ,c'est précis ,moi j' ai quitté il y a 30 ans
bien sur , je ne suis plus à jour sur ce sujet et je respecte
Tu sais les principes de basse de fonctionnement d'un moteur sont les mèmes aujourd'hui qu'il y a trente ans, donc ton savoir d'y il a trente ans est toujours d'actualité, alors tu merite tout mon respect.
André.
André.
Salut les artistes.
Normand tes billes partent se matin.
Donc au final quel est l'angle?
» fin de renovation
» Rénovation carbu
» fin de renovation
» Rénovation carbu
Page 8 sur 24
