FREINS BRUYANT ET MOTEUR NE PREND PAS PLUS DE 6000 TOURS
ZEBOULON
bonsoir je posséde un650 z de 1980 il a 45000 kms je n'arrive pas a depasser les 6000 tours ,j ai demonté et nettoyé les carbu sans autre amelioration pas de prises d air non plus si un des possesseurs de z a eu ce soucis peut il me renseigner egalement les freins sifflent au freinage mais les plaquettes sont en bon état et ont été nettoyés a plusieurs reprises rien y fait est ce une maladie chronique des z merci de me repondre.
ZEBOULON- Nombre de messages : 7
Re: FREINS BRUYANT ET MOTEUR NE PREND PAS PLUS DE 6000 TOURS
Concernant tes 2 problèmes :
Pour les freins : une de mes 2 Z "siffle" aussi et pas l'autre... Cela peut éventuellement venir de la marque des plaquettes utilisées...
Pour le moteur, il y a de nombreuses possibilités... Ta moto est-elle équipée avec des cornets en guise de filtre à air ? Ton avance à l'allumage est elle bonne ? as tu fait la synchro carbu ?
salut!
Pour ton problème de régime moteur regarde une cote de ton avance centrifuge, ça en a bien les symptômes
pour tes plaquette qui siffle mais de la graisse entre les plaquettes et l’étrier
@ + francis
@ + francis
mes frein siffler aussi (mes plaquettes avais 22 ans) j ai monter des neuves elle siffle plus par contre elle freinai pas terrible il a fallut plusiers km et des frienages de rodage pour que cella s ameliore
jean pierre
jean pierre
pour tes problemes de tours, fait le tour de ton allumage, j'avais ce prob. sur le bol et j'ai changer mes bougies, les cables Ht et les antis parasites.
ca venait simplement de la ....
pour tes freins, casse l'arette de tes plaquettes, il parait que c'est 1000 fois mieux et ca coute rien. Mais ca a du charme aussi quand ca siffle !
pour tes freins ,la difference de matière utilisée à l'epoque et aujourd'hui (AMIANTE) peuvent provoquer le sifflement du disque.J'ai deja lu ça dans un moto legende
Pour ton problème de moteur je pense aussi qu'il faut que tu vérifies ton allumage surtout s'il est à rupteur (ce qui devrait etre le cas vu que te moto est de 1980)
» ne prend pas ses tours...
» elle prend pas les tours
» Embrayage, çà patine à 6000
» pieces z 650
» La Z le prend de haut...
» pieces z 650
