ROUES A RAYONS REMISE EN SERVICE
Re: ROUES A RAYONS REMISE EN SERVICE
pour eviter les frais de port tu peux meme les commander ds un bouclard , tu precises juste que tu veux des raedelli de dimension xxxxxxxxx faut aussi preciser le nombre de trous ( 40 pour la Z)Chris13 a écrit:Oui la c'est nickel ...
Encore du boulot en perspective mais intéressant a faire ...
Je te remercie pour toutes ces infos , demain j'appelle Macadam
pis comme ca tu pourra aussi bien polir les moyeux
et faire rezinguer les rayons
oK MERCI
Comment et ou tu fais rezinguez les rayons .?
chez un zingueurChris13 a écrit:oK MERCI
pagesjaunes ==>traitement de surface===>zinguage
OK OK qu-est ce que j'en apprends avec cette Z
Bon , ca y est j'ai commandé la jante avant et arriere + les rayons
cela va permettre aussi un bon polissage des moyeux
Par contre le montage des rayons, va falloir faire gaffe et pas se presser, je vais suivre le tutorial ...(Peut etre bon de le répertorier dans un coin du site ?)
Bon finalement j'ai annulé cette commande de cerclage de jantes, trop cher, trop galère et pour avoir des imitations à la sortie, car ce n'est que des pales copies...
Ce soir, j'ai ramene deux jantes complétes à rayons que j'ai pu racheté à un collégue qui lui à 2 Z 650 + quelques pieces
dont d'ailleurs un cadre complet (cadre+bras osc + fourche + cadre grise) B1 si ca interesse quelqu'un ...
Bon bien sur, il faut que je les nettoyes, que je polisses, les décrasse et fassent ensuite monter les pneus puis montent les disques, ect...
Mais je suis content, car trouver des jantes a rayons c'est la vraie galère , il faut le dire et surtout pour la roue de devant !!!
Alors voila, rien d'exceptionnel mais ca fait plaisir ...et ma B1 , je crois bien qu'elle aimera ses nouvelles chaussures
bein pour la roue avant , perso je passe en 18" , donc de tte facon ca passe dans mon cas par achat d'un cerclage et fabrication de rayons sur mesure
Si tu as la roue avant complete ca interesse peut etre quelqu'un, de mon coté j'ai le moyeu avant de mon ancienne a rayon ...
je garderai le moyeu , les rayons eux ca va dependre du demontage ( si les ecrous sortent bien ... )Chris13 a écrit:Si tu as la roue avant complete ca interesse peut etre quelqu'un, de mon coté j'ai le moyeu avant de mon ancienne a rayon ...
