ROUES A RAYONS REMISE EN SERVICE
Bonjour
Je suis actuellement en train de décrasser et dérouiller même,,,, mes jantes a rayons d'origine...
J'aurais besoin de pieces pour les remettre en service comme :
- flaque de frein ar
- platine d'accouplement de la couronne
- 1 pneu ar
- 1 pneu av
- 2 disques pleins avant
Etc... ou alors je prends les rouescompletes c'est mieux si quelqu'un a ???
Faites moi vos proposition en mp svp (prix raisonables svp ... )
- 1 pneu ar
- 1 pneu av
Re: ROUES A RAYONS REMISE EN SERVICE
des disques j'en ai , des etriers aussi d'ailleurs
franck a écrit:des disques j'en ai , des etriers aussi d'ailleurs
Les disques peuvent m'interessé, fais moi une propo en MP , merci Franck
Apparement et désolé je ne savais pas,
comme les éléments étant montés sur les roues a batons iraient aussi sur les roues a rayons, (freins, accoupleur, disques, ect...)
je vais directement "taper" dans mes roues a batons ...
Cela fait des heures et des heures de restau que je passe sur mes jantes a rayons qui été bien pourries, bien piquées , la dremel en peut plus
Par contre, j'ai un tonge que j'ai redréssé sur la jante avant mais je ne susi pas super satisfait, ca tourne pas super rond et j'ai bien peur que ca va dandiner de l'avant ....
1/Si quelqu'un vend une jante rayon avant , je prends certainement ...Merci d'avance ...
2/Autre chose, est ce que pneu + chambre c'est ok sur les jantes a rayons ?
3/ Je pensais aussi isoler l'interieur de la jante avec du silicone contre les intrusion d'eau, au moins sur les vios de rayons, vous en pensez quoi ?
je comprend pas bien , t'es jantes sont chromées non ? donc soit le chromage est encore bon alors juste un coup de ouator ( ou qutre chose de mme genre ) soit tes jantes sont bonnes a rechromer , y a ensuite les rayons , ils sont zingués donc en grattant t'as surement viré le zinguage , de tte facon pour avoir des rayons correct faut faire rezinguer ( ou en acheter des chromés)
c'est quoi un tonge ?
avant de rouler controle le voile et le saut de la roue, le silicone sur les vis des rayons , bof , moi j'en ai jamais mis
Ici j'ai bombé a la galva a froid
franck a écrit:je comprend pas bien , t'es jantes sont chromées non ? donc soit le chromage est encore bon alors juste un coup de ouator ( ou qutre chose de mme genre ) soit tes jantes sont bonnes a rechromer , y a ensuite les rayons , ils sont zingués donc en grattant t'as surement viré le zinguage , de tte facon pour avoir des rayons correct faut faire rezinguer ( ou en acheter des chromés)
un tonge c'est un coup important
C'est quoi le saut de la roue ?
tu sais qu'une jante neuve ca coute 50 euros ( c ce que j'avais payé y a 1 an ) chez macadam ( c'est pas du akront mais bon )
passer de galva a froid ? t'espere arreter la rouille ?
le saut c'est le moyeu qui n'est pas centré par rapport a la jante ( axe horizontale )
pour ton tonge : pas grave de tte facon ta roue sera equilibrée
franck a écrit:tu sais qu'une jante neuve ca coute 50 euros ( c ce que j'avais payé y a 1 an ) chez macadam ( c'est pas du akront mais bon )
50 € C'est quoi le cerclage chromé .?
Si déja je la stabilise et la ralentit, je crois que ca vaut le coup
ok j'aurais pensé le contraire quand même
oui cerclage pour 50 euros la : http://macadam2roues.fr/
j'ai peut etre pas compris ce qu'etait un tonge
m'etonnerait bcp que tu stabilises la rouille ou mm que tu la ralentisse
franck a écrit:oui cerclage pour 50 euros
De retour du web, de chez Macadam 2Roues, c'est ca ?
Ben tu vois je ne connaissais pas, je ne pensais pas pouvoir changer le cerclage , d'ou des heures et des heures de dremel...
Ben tu as raison, je vais pas me prendre la tete et je veux de belles roues...Alors demain je vais les appeler car a 100 € les deux cerclages tip top chrome,
Par contre le montage et le reste, ca va etre rock 'n 'roll a mon avis ...
http://lesmotocyclettes.free.fr/roues/rayonnages_des_roues_1.htmChris13 a écrit:franck a écrit:oui cerclage pour 50 euros
http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_mickie_rayonnage.htm
avec de la patience et un comparateur fixé sur base magnetique
bon courage
Oui la c'est nickel ...
Encore du boulot en perspective mais intéressant a faire ...
Je te remercie pour toutes ces infos , demain j'appelle Macadam
pour eviter les frais de port tu peux meme les commander ds un bouclard , tu precises juste que tu veux des raedelli de dimension xxxxxxxxx faut aussi preciser le nombre de trous ( 40 pour la Z)Chris13 a écrit:Oui la c'est nickel ...
pis comme ca tu pourra aussi bien polir les moyeux
et faire rezinguer les rayons
