ROBINET ESSENCE
ROBINET ESSENCE
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si l'on peut monter un robinet d'essence de Z B1 sur le réservoir d'un Z C3, car j'ai l'occasion d'avoir un réservoir (sans robinet) de C3, et moi j'ai déjà le réservoir (très bosselé) et robinet du B1, car après lecture de certains sujet, le robinet du C3 et à dépression et pas le B1, d'où ma question
xjrman33- Nombre de messages : 20
Re: ROBINET ESSENCE
Oui tu peux tu boucheras la prise de dépression sur la rampe.
Re: ROBINET ESSENCE
Merci Fabrice
Vu que la rampe de carbu sur B1, n'est pas à dépression, j'ai théoriquement pas besoin de boucher quoi que ce soit ?, si j'ai bien compris, car je crois que les rampes à dépression sont arrivées sur le C2 ou C3
Re: ROBINET ESSENCE
Oui si tu as une rampe de b1 pas de problème , l’entraxe de fixation est le même 44mm de mémoire…Ou 46, je vieilli
Re: ROBINET ESSENCE
Par contre, si tu mets un robinet à dépression, tu n'auras plus de réserve.
L'essence ne coulera qu'en position PRI
mais si tu remets celui du B1, pas de souci
Re: ROBINET ESSENCE
alors je voudrais pas dire de conneries mais la question que je me pose : la fixation du robinet est elle la même entre B1 et les suivantes ? car sur les Z1000a1 de 77 on a un robinet sans dépression qui se visse et les Z1000a2 de 78 un robinet à dépression à 2 vis et la B2 également !
Auraient t'ils monté des robinets avec une fixation différente sur les 650 comme ils l'ont fait sur les 1000 ? ça ce voit au trou du résé complétement différent !
Je connais très bien les 900 et 1000 pour les 650 je connais que la mienne d'où ma question au cas où la B1 aurait un robinet du genre à la 1000A1 !
Re: ROBINET ESSENCE
le robinet de b1 doit se monter sur le c3 par contre si tu veux mettre un robinet de c3 sur un réservoir de b1 bien il faudra jouer de la lime la fenêtre de passage du b1 et plus petite dans le sens de la longueur les entraxes sont les mêmes par contre le joint torique j'ai un doute
Re: ROBINET ESSENCE
gisH2 a écrit: alors je voudrais pas dire de conneries mais la question que je me pose : la fixation du robinet est elle la même entre B1 et les suivantes ? car sur les Z1000a1 de 77 on a un robinet sans dépression qui se visse et les Z1000a2 de 78 un robinet à dépression à 2 vis et la B2 également !
tous les réservoirs de z650 sont avec deux vis contrairement au 900 qui sont visser
Re: ROBINET ESSENCE
çafumme a écrit:gisH2 a écrit: alors je voudrais pas dire de conneries mais la question que je me pose : la fixation du robinet est elle la même entre B1 et les suivantes ? car sur les Z1000a1 de 77 on a un robinet sans dépression qui se visse et les Z1000a2 de 78 un robinet à dépression à 2 vis et la B2 également !
OK merci , j'ai appris quelquechose
Re: ROBINET ESSENCE
Merci pour vos réponses, pour le joint torique, j'ai regardé sur le site CMS, la référence du joint est la même pour le B1 - B2 - C2 - C3 et SR, donc je pense que c'est bon pour moi, je vais pouvoir récupérer le réservoir du C3
