filtre a essence
Tartopom
Alexandre 63
pascal72
filtre a essence
bonjour
j'ai toujours le problème de dépôt noir dans mes carbu (ce qui régulièrement bloque les pointeaux) malgré le nettoyage du réservoir et des filtres du robinet je pense ajouter un filtre à essence sur la durite d'alimentation
avez vous un filtre à me conseiller ou il n'y a pas de préconisation
bonne journée
bonne journée
pascal72- Nombre de messages : 54
Re: filtre a essence
Filtre papier et transparent seraient mes critères.
Certains filtres ont juste une grille plastique...
Il faudrait connaitre le calibre de filtrage mais je ne crois pas que ce soit indiqué.
Si quelqu'un à des infos la dessus...
Alexandre 63- Nombre de messages : 81
Il faut en prendre assez gros en diamètre pour compenser la "bonne filtration" et avoir un débit suffisant
J'ai monté ça et ça va plutôt bien https://www.ebay.fr/itm/273978420998
woob aime ce message
le mieux et de traité ton réservoir au restom les filtres quand sa se bouche mélange trop pauvre
le réservoir a déjà été traité au restom c'est pour ça que je veux mettre un filtre
Bizarre, as tu passer ta rampe aux US et bien soufflé après ?
tes durites sont en bon état..??
loic Z750E1- Nombre de messages : 14
Pareil, surtout les durites neuves "merde in china".loic Z750E1 a écrit:tes durites sont en bon état..??
la durite est en bon état ce week-end j'ai nettoyé le réservoir il y avait du dépôt noir très fin qui passe sans difficulté à travers le filtre plastique du robinet
le filtre papier va sécurisé s'il en reste un peu
» depose du couvercle filtre a huile
» filtre à huile ?????
» Re filtre à huile
» filtre à air cornet
» Changement du filtre à huile
» Re filtre à huile
