depose du couvercle filtre a huile
je n'arrive pas a demonté le couvercle du filtre a huile,le pot de drroite et guauche sont relié par un tube et une fois dévissé je n'arrive pas a le sortir; ya t'il une solution sans depose des echappements merçi
gantoo- Nombre de messages : 16
Re: depose du couvercle filtre a huile
hello,
Déjà demonter la vis bypass qui tient le couvercle (clé de 17) et après le couvercle. C'est vrai que les 2 ensemble cela ne pase pas mais l'un après l'autre c'est bon
zlt alain et merçi pour ta reponse mais je n'arive pas a separé les deux quand je devisse a la 17 le couvercle tourne avec la vis bypass
» filtre à huile ?????
» Re filtre à huile
» Changement du filtre à huile
» probleme demontage carter filtre d'huile :(
» Dépose de rampe de carburateur z650
» Re filtre à huile
