Échappement zéphyr 4 en 2 à adapter sur B1
+7
gisH2
pascal72
Parrado
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J’ai retiré la verrue qui était installé sur ma jolie , un patient m’a filé collecteur et silencieux d’une zéphyr 750. Je réalise que les demi lunes de la verrue ne s’adaptent pas sur le collecteurs de là zéphyr … le bout est conique et soudé
Je me trompe ou les demi-lunes ne sont pas nécessaires ??🧐
Merci pour vos conseils
Re: Échappement zéphyr 4 en 2 à adapter sur B1
Bah sans demi lune tu vas avoir du mal à fixer ton collecteur, ce sont elles qui te permettent lorsque tu serrera les colliers à plaquer, centrer et faire tenir ton collecteur (sans oublier de mettre les joints). Pour monter celle de Zéphyr, il me semble qu’il faut les raccourcir de quasi la moitié dans la longueur, quand à celles de 650 avec le collecteur de Zéphyr, je ne sais pas qu’elle bidouille est possible mais à voir ta photo ça me semble être la même (bidouille).
Bonne bricole.
Bonne bricole.
Merci de ta réponse … il me semblait bien
J’attend les demi lunes qui s’adaptent au collecteur zéphyr , ils me semblent plus court sur la photo que ceux que je viens de démonter
En faisant un essai de remontage …. Comment on fait tenir 8 demi- lunes avec 2 mains tout en approchant les collecteurs .. c’est un enfer… ça doit être con comme la lune mais celui qui m’éclaire est le bienvenu !!
Merci à tous
Merci à tous
quand j'ai changé mon échappement j'ai maintenu en place les 2 demis lunes avec un fil de fer fin que j'ai coupé une fois les brides en place
bon montage
bon montage
pascal72- Nombre de messages : 54
Merci pour le tuyaux
Les coller à la graisse , ça va pas mal
Je vais essayer les 2 méthodes … à la graisse il faut qu’elle soit bien compacte alors !
Cylindre par cylindre, les 2 demi lunes maintenues entre pouce et majeur pendant que tu mets en place la bride avec l'autre main (en ayant tout préparé à portée de main, clefs, écrous ....)
Pour ça les silencieux ne sont pas fixés, juste en place pour avoir du jeu, tu les serre en dernier
Merci pour vos conseils , il y’a aussi le bon pote qui va venir me filer un coup de main,
Les collecteurs de la zephir est assez lourd
J’attend les demi- lunes commandées sur wemoto
Ah autre chose après avoir gratte la calamine prudemment , je vois les joints en cuivre , parfaitement incarcérés , ils ont l’air d’être en forme , j’ai peur de faire une connerie en les enlevant avec un petit tournevis … je peux les laisser ?
Pour finir … merci pour vos conseils … je débute depuis que j’ai cette moto en mécanique .., vous l’avez compris …. merci à elle , elle m’a donné envie de. mettre les mains dedans et de découvrir un sujet passionnant … bon je suis chirurgien orthopédiste . C’est pas si éloigné , je devrais petit à petit y arriver , mes patients ont les guiboles de la même longueur !!!
et merci encore
et merci encore
La bride, quand tu serre les 2 écrous sur les goujons, vient pousser les demi-lunes. Les demi-lunes, en appui elles sur le renflement du collecteur, vont donc à leur tour pousser le tube et venir écraser le joint pour faire l'étanchéité. Le renflement est pour faire de l'épaisseur pour avoir le même diamètre que le joint (le tube du collecteur est en fait très fin).
Les modèles des Z650 B, C et D n'avaient pas ce renflement, l'extrémité était décolletée et sujet à déformation au serrage, d'où l'évolution.
Concernant les vieux joints il faut les enlever avec effectivement un petit tournevis ou mieux, une pointe à tracer. ça craint pas, faut pas utiliser le burin non plus
Chirurgien orthopédiste, c'est pas le pied quand même !
Parfois , il est necessaire de changer les joints .....au risque d'entendre un TIC TIC TIC qu'on se demande d'où vient ce bruit désagréable en se posant plein de questions
Oui les nouveaux joints vont s'écraser et bien épouser la forme des tubes, l'étanchéité sera meilleure, parfois le tic tic est plutôt un gros pan pangisH2 a écrit:Parfois , il est necessaire de changer les joints .....au risque d'entendre un TIC TIC TIC qu'on se demande d'où vient ce bruit désagréable en se posant plein de questions
» Adapter un échappement de Z récent sur nos anciennes?
» adapter un kick
» echappement 4/2
» Z comme ZEPHYR
» echappement z 650
» adapter un kick
» echappement 4/2
» Z comme ZEPHYR
» echappement z 650
Page 1 sur 3
