Cerclage de cache poussière
bruno du nord
Water
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cerclage de cache poussière
Ce n'est pas vendu avec les caches poussière?
Je sais pas en fait je viens de m'apercevoir que je n'est pas reçu les bons jointsAlain94 a écrit:Ce n'est pas vendu avec les caches poussière?
Water- Nombre de messages : 46
Normalement ces cerclages sont solidaires de l'étrier, ils ne sont pas dans les kits de réfection. Ce qui est dans le kit, c'est le joint torique a section carrée qui est dans le logement du piston (on le voit en noir sur ta photo)
D'ailleurs, pourquoi les avoir sortis ?
Donc si je comprends bien mes étriers sont hs alorsDid210 a écrit:Normalement ces cerclages sont solidaires de l'étrier, ils ne sont pas dans les kits de réfection. Ce qui est dans le kit, c'est le joint torique a section carrée qui est dans le logement du piston (on le voit en noir sur ta photo)
Pas forcément,
tu nettoie bien tout ça à la Dremel pour éliminer toute trace de rouille et d'oxydation (étrier et cerclage), tu les remonte, si ça serre bien, c'est bon, sinon tu peux essayer de les coller (dans le bon sens) à l'araldite, y a pas tellement de pression à l'arrachement
Did210 a écrit:Pas forcément,
Merci oui c'est se que je pensais faire, mais à la Loctite
pas besoin de les coller ! une fois nettoyée tu peux les vernir pour éviter qu'ils rouille
Ah oui bonne idée mercibruno du nord a écrit:pas besoin de les coller ! une fois nettoyée tu peux les vernir pour éviter qu'ils rouille
Vernis haute température quand même car ça chauffe dur le piston au freinage
Water a écrit:Bon ça y est j'ai reçu mes kits de joint d'étirer, donc oui je confirme il y a pas le cerclage dans le kit, le soufflet a l'air d'être le bon mais pas le joint du piston qui peut me confirmer la référence pour des étriers de b2 de 78 svp ?
Le kit qui va bien est normalement le BCF - 404
Oups : précisions :
le BCF 404 est pour un double disque toi tu as un simple disque à l'avant d'où la différence de référence. Mais normalement, les joints sont tous les mêmes de la B1 à la D4
Si il te semble différent c'est parce que le vieux est avachi (le vieux, je parle bien du joint, pas d'un membre du forum )
Attention quand méme que l'etrier soit celui d'origine.
artikawa- Nombre de messages : 26
Ah ben oui, si c'est pas l'étrier d'origine, ça peut pas le faire
» Cache poussière de colonnette d'étirer de frein avant
» Cerclage de phare
» Cerclage de roue à rayon
» Cache ailettes
» cache soupapes !
» Cerclage de phare
» Cache ailettes
» cache soupapes !
Page 1 sur 3
